Проблема - вместо 2.5 на питании DDR 1.5в, со всеми вытекающими...
Нет ли у кого под рукой живого или полуживого экземпляра? А то разбираться в этом огороде из 8-и транзисторов что-то как-то сложновато. Сравнить бы напруги с живой.
Да уж, ты это загнул про 8 транзисторов то. 1-2 максимум, ну плюс шим еще иногда, хотя для этой мамы вряд ли. Прозвони от питания на разъеме до транзисторов рядом с этими разъемами. На ддр-ке - 7 нога питание.
Обычно меняешь этот последний выходной транзистор и все работает.
Блин, думаете я считать разучился?
2х45N03 + 3х1A + 352-й полевик + какой-то В3. Это еще не всё. +TL431L + LM358. Оно может и не всё относится к питанию памяти, но стоят очень плотной кучкой и явно между собой повязаны... И еще RT9173 на формировании 1.5в
Посмотрел - питание идет с q49 и u23 - 45т03 и ке9173 соответственно.
Ну это и ежу понятно.... До RT9173 дело еще не дошло. Уже поменял TL431, LM358 и 45N03. Напряжение на выходе теперь стало 2.0, т.е. до 2.5 один хрен не дотягивает.
На данный момент интересуют два напряжения. Сколько должно быть на 431-й ( у меня 2.5) и на втором 45N03, который Q61.
Заранее спасибо за помощь!
8 штук в питании памяти?
Точно это не питатель камня?
А для памяти обычно один-два в стороне.
(сабжу не видел)
Ёёё, выкинь оконечник и собери свой стабилизатор из 5 или 12, на одном мосфете....
Я так понимаю более конструктивных предложений не будет? :?
Позиционные обозначения эл-тов в встудию плиз, очень похожая мать в трупах лежит...
Господа! Ну найдите кто-нибудь таую живую!!! Ну задолбадся уже...
Поменял TL431 и один из 45N03... Теперь стало 3.3.... Ну никак 2.5 не получается!
ну нашел, что надо то?
Посмотрел - питание идет с q49 и u23 - 45т03 и ке9173 соответственно. Вот их и менять в первую очередь
пока некогда, после праздников...
