Здравствуйте! Может кто знает с чем связана проблема, что заменить и где это можно достать. Я конечно понимаю, что дело в печке, но какие детали можно покупать для лазерников не знаю.
открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей. СМ найти можно тут
Где купить? Ну, и вопросец - в первом приближении ответ будет звучать так:
- у ремонтников такого вида техники (можно и конторы)
- заказать у HP (влетит в копеечку)
Аццкий ромбовод {:€
не прилипает где? с селенвала не переносится на бумагу - смотрим отвалившийся контакт с пилы переноса
на бумаге есть, но размазывается? смотрим почему не греет печка (а заодно и почему термодатчик разрешает работать с негреющейся печкой)
для начала откинув крышки посмотреть идет ли на печку питание (переменка, вольт 110 вроде) и если да, то мерить сопротивление на термоэлементе (это уже полностью разобрав фьюзер). если термоэлемент битый то либо новый заказывать, либо искать на разборке аналогичный принтер (для 810 аналогичные печки в lbp800, 1120 и hp1100, для 1320 аналог hp 1160)
при сборке не забыть удалить старую смазку и положить новую. где взять - отдельный вопрос. самый крайний случай СИ-350 в магазинах есть, но лучше поискать фьюзерное масло по мастреским где принтерами занимаются
2 geodimetr
пробовал картридж от рабочего принтера, тонер все равно не запекается.
2 ServisMan
Что-такое бушинги, как они выглядят?
2 Pskov_Service
Разбирал печку. Резиновый вал был сильно запачкан в тонере (наверное, печатали с двух сторон) отчистил спиртом. Напряжение на термоэлементе не получилось "пощупать", не стал его полностью разобранным подключать в сеть. Сопротивление на термоэлементе со стороны проводов от защиты (терморезистора) 114 Ом, с другой стороны сотни кОМ. Полностью чистил все валы печки. После сборки ситуация та же. Печка работает, лист выходит чуть теплый но тонер все равно смазывается пальцем
Скорее всего бушинги!!!
Ето подшибники резинового вала, такие кольца коричневого цвета с двух сторон вала. На глаз износ сложно определит, разве что по бултыханию в них вала. Но проблема оч. частая!
Меняй их а там посмотим!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в норме, тогда следуй совету ServisMan - проверять бушинги. как вариант - остановить принтер когда бумага наполовину в печке (крышку откинуть или питание отключить) и, защелкнув отжиматели вала в рабочее положение (2 рычажка по краям печки на пружинках - раз разбирал, должен знать) попробовать его потянуть. он не должен вылезти, прижим должен быть довольно сильным.
если есть чем температуру померять, то неплохо бы и ее узнать сразу после такого останова. это для проверки варианта, что прижим все-же есть, но печка недогревает. если так, то копать в сторону термодатчика - искать по пути его сигнала полудохлые детальки.
Тока вот теперь есть проблема, где в Саратове взять бушинги. Звонил в СЦ, они тока могут сами отремонтировать, детали не продают. А дело наверное точно в них, я вспомнил, что с левой стороны колечко было вынуто из паза, я не обратил на это внимание и не стал его подгонять. А вот справа такого колечка не было вообще
износ бушингов определяется визуально, на 810 и его клонах, летят чаще изза кривых рук (на работе стоит HP1100 (canon 810 его упрещеный клон) отпечатал 310000 листов бушинги там от рождения не менялись), по проблеме недопекания 810: снимаешь термопленку, проверяя ее выработку, если с дырками меняешь производитель-любой (для принтера 8стр/мин не принципиально), протираешь термоэлемент от грязи и старой смазки ацетоном, ложишь новую смазку, собираешь и пользуешься, смазка обязательна.
на счет 1320 все тоже самое только более избирательно к качеству запчастей, пленка оригинал, olivetti, литва идет плохо, (на первых листах смазывается середина), подходит от hp1200, смазка силиконовая. на 1320 чаще летит правый бушинг который круглый с защелкой, в этом случае будет сильно хрустеть термопленка, и весьма быстро порвется, если нечем заменить, бушинг можно развернуть на 180 только придется просверлить отверстие под защелку 2,5-3мм.
Аццкий ромбовод {:€
у меня нет автоподписи
В смысле "не прелипает"!
Если не закрепляет (Не запикает) тонер смотри печку! Типовая проблема 810 ето бушинги резинового вала!
А может быть, все проще ?
И проблема началась после очередной "заправки толченым гуталином" ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
2 geodimetr
2 ServisMan
2 Pskov_Service
Мда тяжолый случай!!!
На всякий случай превожу модель для заказа и цены:
Подшипник резинового вала левый (кольцо) HP 1100/ 3200/ LBP-800/ 810/ 1120
RB2-3956-000
1.23$
Подшипник резинового вала правый (полукольцо) HP 1100/ 3200/ LBP-800/ 810/ 1120
RB2-3957-000
1.47$
