Вопрос. Имеет ли смысл переделывать USB под LPT.
Седне принесли мне принтер НР дескджет 3550 он USB а его у меня нет но есть LPT, паяльник и немного опыта работы с LPT ,
ВОПРОС:
Реально ли переделать USB принтер под LPT?
И если да то как это сделать?
Аватар пользователя savely
1. Не верю. Какая мать?
2. Нереально, IMHO. Наоборот (USB в LPT) - просто купить переходник...
А кому счас легко...
Аватар пользователя Root
а) реально, только слишком уж трудоемко самому...
б) с помощью переходника (или микросхемы) USB-LPT. Хотя они обычно бывают для подсоединения LPT-у-в на USB. Либо если принтак бывает в разных версиях, то подыскать подходящую интерфейсную плату
дело в том, что USB намного более широко распространенный интерфейс
Аццкий ромбовод {:€
Даже если существует платка контроллера для этого принтера с LPT, то все равно пользы будет мало. Принтер софтовый и под ДОС полноценно работать не будет. Есть драйверы для имитации какого либо принтера под досом, но они работают очень плохо и не со всеми программами.
Дык мне не под ДОС, а под линукс(здесь будет его сложней дрессировать, ну а может и по проще).
Матплата ACORP 5XT52.
А весь гемор только из-за того что USB у меня не канает, те. он есть косички не встают.
А вот с LPT мне приходилось немного работать(чуть не спалил).
Ну так что это будет оправданно?
Или проще купить\поменять на другой принтер?
Да и кстати где можно купить блок питания к этому принтеру(мне его без питания принесли)?
А на плате не может быть что там ЛПТ задуман тоже,как проверить(кроме как взглядом он с нестандартной отверкой)?
Аватар пользователя GetinakS
Берете мануал на материнку (или ищите его в сети) и переделываете косичку под вашу распиновку на плате.
На сколько я посмню акорп единственный, кто сделал косичку пофигистичной к установке, поэтому часто и пишут, что косичка USB (не для Acorp) (не могу я это по русски описать, но у него примерно так на второ-третье и старше пневых платах: Vcc;D+;D-;Gnd/Gnd;D-;D+;Vcc но опять же - смотрите сами и сами ищите, я не отвечаю за мертвые принтера/материнки), если мануал найти не можете, тио вызваниваете омметром/вольтметром землю и плюс питания, а D+ D- экспериментально подбираете, от их перестановки ещё ничто не умирало.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Мануал по мат.плате у меня есть, а вот как косичку втыкать я незнаю, втакать то я её втыкал тока не канало ниче. Комп упорно говорит что на usb нет ниче.
Можешь дать распиновку USB(в смысле куда втыкаются всё, сам выход короче).
У кого в конце концов мануал? RTFM, там ищите распиновку коннектора USB. Если её нет, то либо ищите в гугле, либо берите в руки тестер и вызванивайте питание, остальное методом тыка найдете. Следом лезете на pinouts.ru и смотрите распиновку USB, исходя из найденого питания переделываете косичку так, чтобы питание было там, где ему положено быть. Положение Data+ и Data- выясняете методом тыка.
У меня сча валяется какойто первопневый трупный акорп, на нем разъем USB рядом с клавиатурой. Какой он у меня я не знаю. И распиновку USB тоже.
Аватар пользователя rick101
Только теперь (после бездумного тыкания косичек) скорее всего потребуется ремонт мат. платы.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
На 6BX86 было зеркально. Что-то типа
5V   NC
D+   GND
D-   D-
GND  D+
NC   5V
Ессно, все сказанное проверять мультиметром, прежде чем тыкать туда живых девайсов...
А как мультимером определить где чё? Я им пользоваться не умею, тока вольтметром и амперметром.
