А может быть, все проще ? И проблема началась
2 Мар 2007 - 14:06 Unknown BIOS
1329
8.42
И проблема началась после очередной "заправки толченым гуталином" ?
Canon Lbp-810 и HP1320 не прилипает тонер
Всем спасибо за содействие! Принтеры починил, у обоих
износ бушингов определяется визуально, на 810 и его
Мда тяжолый случай!!! На всякий случай превожу модель
Тока вот теперь есть проблема, где в Саратове
ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в
Скорее всего бушинги!!! Ето подшибники резинового вала, такие кольца
2 geodimetr пробовал картридж от рабочего принтера,
В смысле "не прелипает"! Если не закрепляет (Не
не прилипает где? с селенвала не переносится на
открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей.
