вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
Вложение | Размер |
dsc_0149.jpg | 34.18 КБ |
24n60c3.png | 59.63 КБ |
obratnaya_stor_2.png | 838.08 КБ |
8500000.png | 610.38 КБ |
как и с 850 блоками - есть 2 шт aps-750cb - у обоих мертвые вход. кондеи на 390 мкф - взорваны шим 278(на одном еще и 224 кондер)
на одном заменил мертвые детали - 390мкф 400в, шим278, предохранитель - стартует - все напряжухи в норме - но серый провод-0.11 (pgood)
на ps 223 - от 16 ноги без взяких резисторов идет на провод(серый) - думаю проблема в супервизоре.
на втором напряжуха плавает - в поисках элемента, который походу жрет напряжуху - высаживает на землю может быть?
НА 6800 -ВСЕ ПО НУЛЯМ
НА 1 НОГЕ ШИМ 278 - 2.4В
НА 2 НОГЕ ШИМ - 5.8В
НА СРЕДНЕМ ОПТРОНЕ 5.9-6.15 В ПЛАВАЕТ
ОКРУЖЕНИЕ ШИМ 278 И ТРАНСФ. ДЕЖУРКИ - ВСЕ НОРМ.
Братцы вы (Mr.Barbara , UAM) просто золотые люди, низкий поклон вам за ответы в этой теме.
один вопросец не раскрыт уж коль такая пьянка пошла в этой теме,
как проверять импульсы, которые бегут на апфц ключи? щуп кидать прям на базы(GATE) неустановленного АПФЦ ключа относительно минуса силовой банки 400В ? если импульсы 77Кгц без завалов то все окей? притензии к ШИМке отпадают? но при установке ключей взрываются негодники, ключи китай для пробы ставлю прям на плату не на радиатор. с остальным разберусь главное как замерять импульсы чтобы в других ремонтах почем зря не менять см6800 и им подобные. СМ. фото ниже
ФОТКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ОТКРЫЛАСЬ))
il86md обычно да. К ШИМке претензий не.
Но бывает что транзисторы в раскачке не тянут нагрузку. Поэтому после установки ключей желательно посмотреть сигнал еще раз.
Деньги на оплату телеграммы закончились?
так я на впаяных ключах проверил туда же установил щуп ослика при нажатии писион на землю произошло фаер шоу ходя до этого блок работал и держал нагрузку в 50 ватт больше не нагружал ,любопытство меня сожрало и я захотел посмотреть импульсы АПФЦ и результат неприятный получился.
PS до запуска блока я припаялся к базе(gate) и к земле (минус банка 400в) осликом что бы руками туда не лезть , может надо было запустить блок а потом в базе транзистора прикасаться?
Gate Затвор.
Не имеет значения. До или после.
Может емкость щупа высокая? Но скорее всего, что-то недолеченное осталось.
Или транзисторы перепиленные
на одном заменил мертвые детали - стартует - все напряжухи в норме - но серый провод-0.11 (pgood)
без лампы - с предохранителем и нагрузку держит - но pgood - 0.11v
"ВОЛНУЙТЕСЬ ЗПТ ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ТЧК"
Деньги на оплату телеграммы закончились? - НЕПОНЯТНО.????????
PG может не быть при заниженном напряжении на входном конденсаторе фильтра.
Второй вариант - не в порядке мелкий диод во вторичке с одной из обмоток силового трансформатора на супервизор.
По поводу телеграммы, UAM намекает, что надо бы вам более точно и развернуто формулировать свои мысли.
