ВОт попался мне блочишко такой - я его когда открыл просто ужаснулся. ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ? Схемы не нашёл на него. Выполнен он на ШИМ TL594 (именно 594, не 494, но разницы в них я не заметил), стоит рядом LM339N (всё это на микроплатке впаяно в основную.
В общем блок из ATX стал AT. При включении в розетку сам запускается. Проверил всё что только можно - ну всё исправное! Замучался голову уже ломать.
Как он умер: Остановился в нем вентилятор, он ещё так работал с пару суток (при 40 градусной жаре летом), пока комп не стало конкретно глючить. Повздувались практически все ёмкости, хозяин их поменял, но после этого блок не запускался. У него на стол попала капелька олова и в кляксу, которую он не заметил и положил блок на неё, в нем что-то щелкнуло и он запустился... Точнее после этого он работает как AT блок.
Я его уже с месяц ковыряю, ну не могу найти причину и всё!
Цепь запуска выполнена на 5 транзисторах (НАФИГА столько? У кодегена и 2 неплохо работают), первый прямой, он стоит на зелёном проводе, после него стоит схема из 4 транзисторов, 2 прямых(1050), 2 обратных(2222), образуя страшнейшую схему, логику работы которой я понять не могу. Все транзисторы и детали исправные. На замыкание зелёный-черный схема реагирует, на выхоже становится 3 вольта, в незамкнутом состояниии 5.
За включение ШИМ отвечает один из 2222 транзисторов, только честно схема не похожа вообще ни на один из ранее мной виденых вариантов, пытался срисовать - запутался полностью. Проверил все детали - работают.
Думал компоратор - дык нет, напряжения все держит чётко на выходе... Что с ним делать - ума не приложу...
На контакте PS_ON какое напряжение?
У Кодегена вообще ничего нормально не работает.
Про цвета проводов лучше не надо, есть наименования контактов, в сети доступны. А цвета производители лепят порой под настроение.
Автор, вы либо измерять не умеете, либо замыкать не умеете, либо цвета плохо различаете
Насчет что делать - скачайте даташит на ШИМ, посмотрите, какие сигналы на нем, и по даташиту попытайтесь определить, должен он так себя вести или нет - т.е. виноват ШИМ или то, что им управляет - непросто, увы. Попытайтесь заменить ШИМ и ОУ LM339, если есть, чем менять.
Кстати, проверка деталей на работоспособность мультиметром, всякие измерения сопротивлений и прочего не дают 100% гарантии, больная деталька при малом напряжении и токе може тприкидываться нормальной, а при рабочем быть нерабочей
Цвета тут, слава богу нормальные, PS_on зелёный единственный. Напряжение на нём 3,5 вольт (В незамкнутом состоянии)
Написал вроде нормально, перечитайте. "....На замыкание зелёный-черный схема (ЗАПУСКА) реагирует, на выходе (схемы запуска) становится 3 вольта, в незамкнутом состояниии 5."
Про подлость детаелек знаю.... Мучал их, пересаживал местами. Похоже мультиметр не врёт, все эти транзюки копеечные.
Даташит на TL594 чуть ли не копи-паст от 494 (Писал выше, что разницу между ними не заметил)
Меня так сказать пугают смутные сомнения относительно стабилитронов, напиханых по всей этой схеме - глобально их 2: На зелёном проводе (PS_on) и на выходе схемы запуска. Вчера не дописал - заметил такое, что на контактах 13-15 (все три сомкнуты) ВСЕГДА 5 вольт (Хотя по логике должно быть 3 как на выходе схемы-запуска, очевидно последний стабилитрон на выходе как-то это дело гасит). Вот собственно можно сделать выводы, что как-то недоумер ШИМ.
Попробую его переставить. Хотя мне почему-то кажется, что дело не в этом
p.s. Кодегенов и подобный нонеймов очень много перевидал, чинятся легко просто и понятно. Только один попался с пищащей дежуркой - никакими методами пищать не перестал. Так и продолжает пищать уже года полтора
Ну вот то, что в скобках, в следующий раз пишите сразу, вам очевидно - не значит что всем очевидно, мы с разными людьми дело имеем, и тех, кто путает простые понятия, немало.
На выходе схемы запуска 3В - про выход схемы запуска имеет смысл говорить, если есть схема этой схемы запуска, под выходом можно много чего подразумевать.
C каким Codegen сравниваете? С 07 или 13 ?
3 вольта это где ? На 12 ноге ШИМ ? Или 4 ?
на 12 ноге ШИМ 14,5 вольт - напрямую приходит дорожка с дежурки. Микросхема управляется 13-14 контактами (13-OUTPUT CTRL, 14-REF):
FUNCTION TABLE
INPUT OUTPUT FUNCTION
V I = 0 Single-ended or parallel output
V I = V ref Normal push-pull operation
Грубо говоря, включение сделано как на 07 кодегене, только очень умно. На 4 вывод микросхемы (DTC) стоит просто резистор достаточно большой (точно сейчас номинал не вспомню, но порядка 47кОм). На выводах ШИМ 13-14 5 вольт (откуда интересно), в схему запуска 13-14 выводы подключены через стабилитрон (стабилитрон смотрит в сторону микросхемы), к прямому транзистору в колектор, эмитер его посажен через резистор 4,7кОм на корпус. Точно схему нарисую вечером дома.
Но как оно сделано - так и работает: Получается схема запуска открывает этот транзистор и стабилитрон начинает работать. Короче бред. Дома вчера схему срисовал, приду ещё малость поправлю и на компе нарисую...
14 нога - стабилизированный выход + 5в из ШИМ
13 нога обычно соединена с 14. Здесь так-же ?
13, 14, 15 вместе все
Ну.
На 12 ногу питание заведено постоянно.
13 нога всегда на +5.
Остается управление по 4 ноге. Как в большинстве других блоков.
Заметил ещё такую штуку - хоть он сам и стартует, но PG нет. Появляется только если зелёный PS_on на землю посадить...
Это хорошее наблюдение, но к нему бы еще часть схемы
