ВОт попался мне блочишко такой - я его когда открыл просто ужаснулся. ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ? Схемы не нашёл на него. Выполнен он на ШИМ TL594 (именно 594, не 494, но разницы в них я не заметил), стоит рядом LM339N (всё это на микроплатке впаяно в основную.
В общем блок из ATX стал AT. При включении в розетку сам запускается. Проверил всё что только можно - ну всё исправное! Замучался голову уже ломать.
Как он умер: Остановился в нем вентилятор, он ещё так работал с пару суток (при 40 градусной жаре летом), пока комп не стало конкретно глючить. Повздувались практически все ёмкости, хозяин их поменял, но после этого блок не запускался. У него на стол попала капелька олова и в кляксу, которую он не заметил и положил блок на неё, в нем что-то щелкнуло и он запустился... Точнее после этого он работает как AT блок.
Я его уже с месяц ковыряю, ну не могу найти причину и всё!
Цепь запуска выполнена на 5 транзисторах (НАФИГА столько? У кодегена и 2 неплохо работают), первый прямой, он стоит на зелёном проводе, после него стоит схема из 4 транзисторов, 2 прямых(1050), 2 обратных(2222), образуя страшнейшую схему, логику работы которой я понять не могу. Все транзисторы и детали исправные. На замыкание зелёный-черный схема реагирует, на выхоже становится 3 вольта, в незамкнутом состояниии 5.
За включение ШИМ отвечает один из 2222 транзисторов, только честно схема не похожа вообще ни на один из ранее мной виденых вариантов, пытался срисовать - запутался полностью. Проверил все детали - работают.
Думал компоратор - дык нет, напряжения все держит чётко на выходе... Что с ним делать - ума не приложу...
ptipti, выложи достаточно внятные фото цепей запуска, с двух сторон. Схему сам нарисую, и что там к чему поразбираемся.
Ну вот как-то так... Камера есть только на мобиле - какество никакое
В дописку - не дорисовал - на 10 приходит 12 вольт, на 11 - 5 вольт с основного
Да и на 2 ноге только два резистора могут висеть - один на землю, второй- на питание.
Действительно пару ошибок было. На 4 ногу со второго околотранзисторного диода сигнал приходит Вот всё поправил. Перепроверил. А на второй ноге действительно такой хоровод
Я вообще-то про ноги ШИМ говорил.
2 нога - вход компаратора - на ней напряжение сравнения. Ну должен там быть еще резистор на землю.
А про управление по 4 ноге я уже писал.
Ну а вот нету там резистора на землю... Я же говорю - бред какой-то... Весь блок не пойми какой
Тогда получается, что с 339 3 соединённых выхода управляют тем транзистором, который на 4 ногу... ВОзможно реально 339 умер, точнее её часть какая-то. Надо будет тогда её попробовать ещё помучать
В общем в порыве гнева передул обе микросхемы, поменял все детали (транзисторы и диоды)... Теперь сдвиг в сторону до прикосновения к оловяной кляксе на столе. Блок молчит и так и при замыкании пс_он на землю...
САмое удивительное что меня просто убивает - Первый транзистор 1015 честно открывается, на базы следующих 1015 и на 2222 сигнал доходит. Но транзисторы на него не реагируют. Ну вот как это понимать? Еще раз скажу - детали новые поставил из магазина, причём старые что там стояли (с которыми он постоянно и включался) поставил в другой блок, который вчера успешно починил и отлично работает.
Какие будут советы ещё? У меня уже просто все идеи кончились
А что насчет фотографий ?
на 4 ноге при замыкании PS-ON на общий теперь видно около +5вольт приходит. Защита срабатывает. Внимательно проверьте правильно ли вы впаяли новые детали.Не перепутали ли анод с катодом у стабилитронов например или выводы транзисторов.
Фотография давным-давно жила в ABCD0001.7z
Блок починил вчера. Криворукие китайцы не только паять не умеют, а умудрились перепутать полоску на стабилитроне. wwnovenkiy, именно так и было, но ваш совет увидел только сегодня.
Всем спасибо
