Про цвета проводов лучше не надо, есть наименования контактов, в сети доступны. А цвета производители лепят порой под настроение.
На замыкание зелёный-черный схема реагирует, на выхоже становится 3 вольта, в незамкнутом состояниии 5.
Автор, вы либо измерять не умеете, либо замыкать не умеете, либо цвета плохо различаете Я вот как-то не представляю, как это вы после замыкания на фактически "черном" относительно "черного" 3В намеряли. Либо непонятно, про какой выход говорите - потрудитесь перед отправкой сообщения хотя бы прочесть его.
Насчет что делать - скачайте даташит на ШИМ, посмотрите, какие сигналы на нем, и по даташиту попытайтесь определить, должен он так себя вести или нет - т.е. виноват ШИМ или то, что им управляет - непросто, увы. Попытайтесь заменить ШИМ и ОУ LM339, если есть, чем менять.
Кстати, проверка деталей на работоспособность мультиметром, всякие измерения сопротивлений и прочего не дают 100% гарантии, больная деталька при малом напряжении и токе може тприкидываться нормальной, а при рабочем быть нерабочей
На контакте PS_ON какое напряжение?
У Кодегена вообще ничего нормально не работает.
