Не, не такие же, судя по фото - это преобразователь питания GPU и отсутствуют транзисторы верхнего плеча - даташит на шимку снимет все вопросы о том какие транзисторы должны стоять в типовом включении ну и далее подбираем что-то такое же по параметрам или более лучшее.
Как подбирать? В даташит макс-е значения Vcc-16V, Vphase-30V, Iout1-30A. Вот еще. Выше метки 1, левее по диоганали, место с посадочным местом "+". Там возможно стояла квадратная МС. На этом месте остатки флюса. Хотя ноги (под лупой смотрел) вроде не паяны.
В типовой схеме указанны APM2509, по ним и подбирайте аналог, как вариант IPB09N03LA, довольно часто встречается на асусовских мамках с 478 сокетом.
По поводу схемы, посмотрите куда подключены контактные площадки, и все вопросы на счёт стояла или нет отпадут.
Если к контактным площадкам подключены различные элементы то МС стояла, если нет то МС не было. Так определять? Вокруг контактов стоят детали, как определить что за квадратная МС была? Типа L67L3A 990B8? Может у кого есть такая плата?
Посмотрите какие нибудь контактные площадки звонятся с затворами полевиков, если да то ИМХО не стояла т.к
Напряжения на дросселях, конденсаторах есть.
хотя может вы что то не то намеряли (замеряли на всех дросселях?), возможно что на плате имеется разводека под разные шимы и производитель установил наиболее экономически выгодный.
На обратной стороне стоит APW7067N.
Посмотрел, но не пойму на что ориентироваться. Объясните поподробней. Пока поставил D90N02L. Напряжения на дросселях, конденсаторах есть.
