В общем есть такая карточка Gainward 9500GT 512MB
Проверил питания на ГПУ и памяти по 0 v, за память и проц отвечают 2 щимки APW7068, посмотрел осциллографом нет вых. сигналов ни там ни там, посмотрел разрешающие сигналы, в итоге на шимке ГПУ есть разрешающий сигнал, на памяти нет. Поменял шимки местами, на ГПУ питание появилось 1,09В, на памяти тоже появился разрешающий сигнал, но на выходах пусто, если дроссель отпаять то выход с шимки на мосфетах появляется как только дросселем коснуться места посадки сразу ШИМ обрубается. сопротивление вх. цепей питания памяти ~5Ом.
1. Из данных экспериментов получается что вначале запитывается ГПУ, и если все ок, то поступает разрешающий сигнал на включение питания памяти - так ли это?
2. Исходя из выше перечисленного шимка мертва, вопрос чем тогда можно заменить APW7068, а то чувствую что не найду такую
Попробуйте сравните даташит с апв7067, довольно распростаненный шим и аналогов пин-ту-пин у него как минимум 2 еще
7067 одинаковые по схемам включения, такие дохлые везде стоят. В общем нашел 7068 поставил питание на памяти и на ГПУ есть, но карта не заводится, комп не видит. Еще ГПУ без радиатора не сильно греется, т.е. палец удержать можно, кварц живой, сколов нигде нет, что может еще выйти из строя при выходе шимки?
ИМХО если напруги в норме, а гпу почти не греется, скорее всего отвал. Вчера была такая 9800гт грин, питание в норме, гпу еле теплый и мамка ее не видит. После прогрева обнаружилась
Да пропаивал ir2005. Какие еще питания кроме Vcore идут на ГПУ. Биос мог слететь?
Кстати если для эксперимента кинуть флеху биоса с видюхи другого производителя с частотами равными или больше, если железо в порядке она должна завестись?
Кстати, ремонтировал 7600gs тоже были проблемы с питанием. После излечения проц как у Вас - еле тёплый. Оказалась действительно - битая флешка.
возможны глюки... типа нераб. DVI и т.д. Cмотрите биос от одного PCB.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
