Сам иногда чинил матплаты имею пост(на светодиодах), но моя собственная платка умерла, просто на посте нет реакции, только шины питания показаны и ресет проходит, а индикаторы не зажигаются, такое бывало и раньше, потыкаешь сеть 220 и запуск шел, я думал мать не узнает проц, недавно перешил, все осталось так же, только теперь торик узнает, переставлял всю комплектуху на гигабайт, все пашет. и недавно мерил при ремонте ЮСБ ФЛЭШКИ что там на контактах, и замкнул, толи питалово, толи сигнал(чесно не помню). и пост стал не всегда проходить полностью, а только после трех-пяти выключений, я стал на другой работать, а эту отложил, и вот через недельку лежки она вообще перестала проходить пост, потом я помыл ацетоном под мостами и сокетом(какаято типа современных флюсов там ерунда была), она полежала пару часков, подключаю и пост не горит вообще..... на кварце есть генерация, стук по нему ничего не дает, на биосе почти все ноги +5в, куда лезть, что еще померить, подскажите? Мать выглядит очень круто, вся в желтизне , золоте, кондюки красивые, мерить пока не тянет( на работе есть измеритель иммитанса), генерация на мосфетах есть не греются. Что делать?
сорри забыл написать атлон 2000 кт333, via8235, chaintech VJL
Хочу быть хоть кем-то.
большие подозрения на южник, 8235 не любит коротыши и статику по usb. Он не греется? Может прогреть его, если по началу не полностью пост проходил...
Бп другой пробовал?
Южник прохладен, по крайней мере по сравнению с платой на КТ400, Gigabyte 7VAX, на которой я сейчас пишу(может она тоже пожженая, мне ее так отдали, но работает, я приделал радиатор маленький на 8235) бп менял 2 штуки, и раньше кажись инвин подтыкал, тоже было.
Да кстати в последний раз пост когда проходил, а перед этим не проходил, как раз я переставил карту из одного писиай в другой.
