Сорян через мультиметр на всех каналах напряжения в
Сорян через мультиметр на всех каналах напряжения в норме. Мой китайский тестер БП почему то дергает на 3.3 вольтовой линии и периодически пищит показывает HH, по ходу это типа высокий вольтаж. Конденсаторы по линии 12 вольт все протестил вроде в норме еср 0, ток утечки 2.2 %. На всякий случай заменил. Напряжения дрыгаются на 12 вольтовой через ослик также. На шиме 2003 нигде не нашел никаких пульсаций, даже на базах транзисторов раскачки. Хотя на трансформаторах первички пила присутствует... Получается транзисторы сами генерят сигнал ?
