Блок питания KINGHUN 400W. Не держит нагрузку.РЕШЕНО
Доброго времени уток.
Принесли БП KINGHUN 400W не стартует, полная тишина.
Сразу увидел черный предохранитель.
Выпаял проверил ESR на банках 200V 330mf, вобщем все плохо поменял на новые.
Прозвонил входящие диоды RL247. (2 шт из 4 пробиты). Поменял все 4шт на RL207.
Выпаял радиатор: дежурка полевик CS2N60F и пара 13007. (пара 13007 пробита заменил на 13009).
Обвязка ключей вся целая.
Там где стоят теперь уже ключи 13009 как всегда два кондера 50V(тоже поменял на новые)
Диоды шоттки (на радиаторе) все прозвонил падение напряжения есть. Все целые.(S16C45C, F16C20C, S16C45C)
Проверил все конденсаторы на плате ESR-метром. Все в норме!
ШИМ: CG8010DX16 осциллографа нет, проверить его не чем.
Плата БП: Kinghun KH-0100 rev 4.2 2010-3-1
Подключаю БП через лампочку, мигает однократно и все. Уже хорошо)
Идем дальше замыкаю PS-ON вращается кулер, идем дальше. (звуков посторонних нет)
Меряю все линии 3.3V 5V 12V : все есть, все норма. Идем дальше.
Подключаю старый HDD в качестве нагрузки. И вот: что-то на плате БП начинает цокать с интервалом 1сек.
По линии 12V напряжение подает до 9V, потом снова 12V. И так можно сидеть очень долго наблюдать как моргает
лампочка, цокает что-то) и напряжение туда-сюда.
img_8310.jpg78.23 КБ
2016-10-17_12.26.46.jpg74.98 КБ
img_8306_cr.jpg65.73 КБ
Да и 330 мкФ 200 В на входе для 400-ваттного блока - ох и 400 ватт.
Ребят не судите строго, блочок дишманчик это и так ясно, главно что он ожил и всю ночь крутил бенчмарки, все в порядке и клиент доволен.
