Блок питаия Aerocool Strike-X 600W выгорают PWM-транзисторы (Решено!)
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Имеется следующая проблема: в ремонте БП Aerocool Strike-X 600W. БП построен на платформе Andyson.
Дежурка: A6069
ШИМ: CM6805
Супервизор: ST9S313
В БП при запуске слышался треск. Выходные напряжения отсутствовали. Дежурка выдавала исправно +5 Вольт.
Напряжение питания на 8-м выводе ШИМ-а CM6805 просто бесконечно прыгало. После выпаивания ШИМ-а появилось стабильное напряжение +16 Вольт. Было решено, что микросхема ШИМ неисправна и по этой причине заменена.
Проверил транзисторы раскачки и снаббер транзисторов PWM.
После замены CM6805 подключил БП через утюг к сети. PS-On на землю и на утюге включается контрольная лампа и начинается нагрев. Причина: сгорели оба полевика PWM. Причём сгорели моментально: без взрывов и хлопков и даже не нагрелись.
Полевики были выпаяны и была проверена работа ШИМ без них. AFPC работает. PWM тоже. Интересное начинается на затворе полевика нижнего плеча после разделительно-согласующего трансформатора. Осциллограмма на нём неровная: скачет и искажается. Напоминает дребезг. Осцилограммы прикреплены к посту.
Думаю, это и служит причиной выхода из строя ключевых транзисторов.
На таком же исправном БП осциллограмма на затворе полевика нижнего плеча абсолютна ровная и без всяких рывком и скачков.
Замена разделительно-согласующего трансформатора ничего не дала. Проверил всю обвязку этого полевика - всё в норме. Для уверенности даже выпаял всё.
Дребезжание прекращается только в случае отпайки обмотки трансформатора... (Главного, преобразующего!)
И собственно вопрос: что это за фигня? И в каком направлении искать?
pwm_without_transistor.jpg65.61 КБ
pwm_impuls_trans_out.jpg69.93 КБ
А вторичка транса раскачки через резисторчик-кондерок на 6805 не приходит часом (+ оптопара там рядом)?
Думаю, навряд ли. Осциллограмма на затворе полевика верхнего НИЖНЕГО плеча чистая. На выводе 10 ШИМ-а CM6805 тоже всё чисто.
Смотрите первую осциллограмму.
8/СМ6805А и затвор нижнего - куда подсоединены? Отрисуйте.
Вот отобразил часть схемы.
Осциллограмма дребезжит на транзисторе Q2. Оба транзистора PWM (Q2 и Q4) при этом отпаяны.
aerocool_strike-x.pdf 12.82 КБ
Я бы тыкнул осциллографом на вторичку трансформатора развязки.
Если выбило полевик, то мог подгореть 2907 и стабилитрон. Да и керамический конденсатор тоже мог поджариться.
Так осциллограмма под названием "pwm_impuls_trans_out" и взята со вторички транса развязки.
Транзистор Q22 (MMBT2907) я заменил на новый. Стабилитрон D32 нормально звонится тестером. Менять его не стал. Но можно попробовать...
"Осциллограмма дребезжит на транзисторе Q2" - это вторичка развязывающего трансформатора? Или это после кучки деталей?
Я бы посмотрел сигнал на входе трансформатора, выходе, отпаял бы резистор 4,7 и конденсатор и сравнил форму сигналов.
Кто-то подкорачивает...
Можно с генератора подать 67 кГц, питание дать на каскад раскачки предв. трансформатора, резистор от 6805 отключить, проверить что на выходе.
Аватар пользователя Leviafan
без понятия какая там комплектуха, большой конд.? дроссель APFC?
Блок починился несколько необычным образом:
решил проверить обвязку дежурки, то есть ту часть, которая запитывает ШИМ CM6805.
В этом ответвлении имеются два токоограничительных резистора по 200 Ом каждый. Они кинуты в параллель. С виду как новые! Но измеренное значение сопротивления свыше 20 кОм!
Помимо них резистор R50 220 Ом был в обрыве. Хотя внешний вид был отличным!
Поменял все три резистора и БП заработал.
БП работает уже с неделю - полёт нормальный!
