Это я сделал с самого начала! Больше
2 Ноя 2015 - 23:52
Crossmen92
1059
3.93
Я менял два мелких кондера в горячей части, не чего не поменялось.
Это я сделал с самого начала! Больше вздутых нет, а вот ESR метра нет, что бы проверить кондеры!
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
В APFC таки 3 ключа, а силовых 2шт,
И того 6 ключей выходит? не может
В моем HighРоwer стоят три ключа в APFC
ИМХО, в бюджетной линейке они жульничают. мощность завышена
И опять же, не зря же все советуют
в шапке добавьте его описание, а то по
Я так понял, на практике не кто такого
Тогда не вижу логики и не однократно здесь
если руки чешутся то можно, но это ничего
у меня вопрос с самого начала был, можно
по фото фиг отличишь ERL35 от ERL39,
ну вот, о чем я и говорил. Как
В моем блоке HighPower на 1кВт) стоят в
Добиться более менее высшего КПД и мощи. И
Реализовать вашу идею в принципе можно, только чего
И того, я думаю многие удивятся, но проблема
ну да, кулер не дергает даже, по мультеметру
Это понятно. Просто пару раз сталкивался с похожей
На той материнке где есть светодиод, то он
А на материнке зеленая лампочка дежурки горит? Или
Замените указанный конденсатор по питанию ШИМ на новый,
