При замыкании клемм P-ON на землю, супервизор дает разрешение на запуск и срабатывает защита. Основной шим UC3845 менял. Были выгоревшие диоды около силовых ключей 13N50 и пробиты сами ключи. На выходе был пробит один диод шотки. Перегорел предохранитель. Детали все проверял, но запуска нет(даже не дергается вентилятор). При замыкании P-ON на супервизоре, появляется питание на шиме UC3845 и пропадает, срабатывает защита на супервизоре и разрешение пропадает. Прошу подсказать, что смотреть еще.
БП после перегрева судя по всему...
после появления питания на ШИМ, хоть что то на выходе есть? хоть 0,2 В, а то ведь мог и силовой транс погореть если убило оба ключа
Достаточно большая вероятность, что нужен новый трансформатор.
По сопротивлению проверял силовой трансформатор. Видимых повреждений не замечено. Еще хотел сказать. Что при замыкании P-ON на супервизоре и кратковременном появлении питания на шим UC 3845 на высоковольтном конденсаторе напряжение повышается с +310В до 380В, но при срабатывании защиты начинает опять падать, это как я понял означает, что APFC работает. Если это силовой трансформатор неисправен, то как в этом убедиться. Также еще раз проверил наличие напряжения на выходах, проверял мультиметром. Вроде как бы показания пытаются дернуться, но отсчета показаний так и не дождался. Даже сам помимо супервизора давал разрешение на долгое время и при этом напряжение питание держал на шим, раскачки силовых транзисторов не дождался. Встал в тупик, не знаю, что дальше. Подскажите куда еще ткнуть, что проверить. Схемы не нашел, уже много сайтов перерыл.
Стандартная схема UC3842. Проверьте токовый датчик и резистор от него на ШИМ.
Что именно проверить на UC 3842. Схема включения во вложении. Вы имели ввиду третью ногу?
Вот кусок нарыл по APFC. Токовый датчик RT11 на схеме. Про это Вы говорите? Схема во вложении.
Да, 3 ногу.
блин, про резистор точно, как то подзабыл, он 0,1 Ома где-то должен быть (на время тестового запуска его можно вообще проволочкой перемкнуть, включать лучше через лампу), а вот про APFC в БП с ШИМ 3845 чет не понял про него вначале не было ничего сказано, явно спаян отдельно, на чем?
проверил я этот токовый датчик на 3-ей ноге намерил 0,8 Ом. Проследил что от AFPC до ШИМ сигнал доходит. Опять с имитировал включение ШИМ. Вот промеры напряжения на шиме:
1- 5.5В
2- 0В
3- 0В
4- 1,83В
5-0В
6- 6,23В
7- 14,8В
8- 5В
При этом выходных напряжений нет, ничего ни греется(явно запуска не происходит). Проверил опять силовой трансформатор на схеме по вкладке первичка имеет две обмотки. Там действительно 4-е штырька. Два спаренных, а два раздельных. Одна на силовой транзистор 13N50 завязана(она звонится), а вот та которая завязана на другой силовой транзистор 13N50 и связана с землей не звонится. Видно к ножке провод идет. Прошу пояснить так должно быть две обмотки первичные или нет. Может это экран? Что еще проверить? Что касается APFC там отдельная плата стоит вертикально на какой микросхеме собрано не видно. Если так важно могу вскрыть. Но как я понял APFC работает и зачем туда лезть(ведь напряжение на высоковольтном конденсаторе повышается до 380В при включении). Еще забыл написать все эксперименты делаю без нагрузки(говорят, что это можно делать, поскольку по выходу уже стоят нагрузочные сопротивления в таких блоках)
6- 6,23В - микросхема что-то генерит.
Что с Q70, 71?
