Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
При замыкании клемм P-ON на землю, супервизор дает разрешение на запуск и срабатывает защита. Основной шим UC3845 менял. Были выгоревшие диоды около силовых ключей 13N50 и пробиты сами ключи. На выходе был пробит один диод шотки. Перегорел предохранитель. Детали все проверял, но запуска нет(даже не дергается вентилятор). При замыкании P-ON на супервизоре, появляется питание на шиме UC3845 и пропадает, срабатывает защита на супервизоре и разрешение пропадает. Прошу подсказать, что смотреть еще.
Уже проверял. Звонятся как обычно. Вы мне по силовому трансформатору так и не сказали. Я имел ввиду про верхнюю обмотку на схеме. Она не звонится. Правда схема не совсем совпадает, но другой не нашел. Должно быть две обмотки или нет со схемой APFC? Что еще проверить?
Аватар пользователя UAM
Если бы я знал. От APFC это не зависит. В схеме косого моста на второй обмотке может быть выполнено гашение паразитных импульсов.
Ура!!!!! После тотальной проверки обвязок ШИМ и обвязок силовых ключей 13N50 и проверки осциллографом прохождение сигнала генерации до силовых ключей. Выяснилось, что нет генерации на одном из затворов силового ключа. При пристальной проверке деталей выяснилось, что оказался в обрыве SMD резистор на 20 Ом. По схеме там стоит 10Е. Все напряжения появились. Подключил DVD-Rom, работает. Единственная неприятность завелся сверчек в силовом трансформаторе(по звуку как сверчек стрекочет), при открытии DVD Rom замолкает, после открытия начинает опять стрекотать. Я так считаю, что замолкает когда появляется нагрузка. Трогаешь силовой трансформатор звук меняется(явно идет из него). Это происходит, что транс подпаленный, или еще есть кз в нагрузках? Если нет,то что это еще может быть? Как Вы верно выше писали блок был перегрет, поскольку пришлось еще и вентилятор реанимировать(совсем плохо крутился).
Всем спасибо. Разобрался, оказалось что стрекотание от силового трансформатора шло из-за малой нагрузки по выходным напряжениям. Когда поставил его в компьютер и подключил. Стрекотание пропало, блок функционирует отлично.
chernenok писал(-а):
Проследил что от AFPC до ШИМ сигнал доходит.
Что за сигнал? Случайно не путаете корректор мощности с чем-то другим?
Питание на микросхему ШИМ должно приходить от дежурки.
Извините, я имел ввиду что что сигнал от AFPC доходит до силовых ключей. Но сейчас это уже в прошлом, блок уже прошел обкатку и прекрасно себя чувствует в ПК. Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте!
Чтобы новую тему не создавать, решил написать тут.
Такой же блок питания, но неисправность другая, точнее она плавающая.
Симптомы:
1.Блок запускается 1 раз через 5, может запуститься если щупом мультиметра коснуться до средней точки делителя напряжения на выходе APFC, одним касанием включается, другим касанием-выключается (PS-ON на земле).
2. Иногда запускается с APFC, иногда без него. Было даже, что APFC работает, а основной не работает.
3. Если к работающему блоку подключить лампочку, напруга на 1 сек проседает, далее в норме.
Напряжение до CM6800 доходит, 16-17 Вольт.
Как думаете, дело в CM6800? или еще что-то можно проверить?
Наверное, как обычно, емкости подсохли.
Здравствуйте!
Как правильно написано смотрите обвязку основного Шима. Вероятность подсадки электролитических емкостей практически 100%.
Спасибо за ответ.
Может я чего-то не понимаю, но там один электролит в дежурке со стороны первички, напряжение с которого и идет на СМ6800 через транзистор. А на маленькой плате с СМ 6800 не увидел ни одного электролита.
