По сопротивлению проверял силовой трансформатор. Видимых повреждений не замечено. Еще хотел сказать. Что при замыкании P-ON на супервизоре и кратковременном появлении питания на шим UC 3845 на высоковольтном конденсаторе напряжение повышается с +310В до 380В, но при срабатывании защиты начинает опять падать, это как я понял означает, что APFC работает. Если это силовой трансформатор неисправен, то как в этом убедиться. Также еще раз проверил наличие напряжения на выходах, проверял мультиметром. Вроде как бы показания пытаются дернуться, но отсчета показаний так и не дождался. Даже сам помимо супервизора давал разрешение на долгое время и при этом напряжение питание держал на шим, раскачки силовых транзисторов не дождался. Встал в тупик, не знаю, что дальше. Подскажите куда еще ткнуть, что проверить. Схемы не нашел, уже много сайтов перерыл.
