Блок питания ATX CWT DSA500S-G 500w
Здравствуйте. ATX CWT DSA500S. APFC. CM6800tx, ps229.Дежурка есть. Включаю в сеть через лампу 500W. Как только PSon замыкаю на землю, ни каких движений кулера, ни чего, только лампа горит и все. Я думал короткое и CM6800tx вышибло. Выпаял все что на радиаторах проверил транзистор тестером все рабочее. Шим заменил толку нет. С виду блок внутри как новый. Потемнений нет. Кто нибудь сможет подсказать, куда копать.
ШИМ отключить от предварительных каскадов - помогает погасить лампочку?
Аватар пользователя Ratican
Я радиатор с транзисторами и диодом apfc выпаивал. Это помогает погасить, но намеков на старт нет. А как шим отключить от предворительных каскадов? Это 12 и 11 ножки отключить?
Аватар пользователя vugluskr
Диод APFC выпаивать не надо было, только транзистор. Смотреть импульсы на выходе PFCout в режиме запуска.
Спасибо за совет. Осцилограф уже в пути. Дней через 10 придет. Буду мерять.
Выпаял транзисторы APFC диод оставил. Включил в сеть через лампу 500w. И до замыкания PSon на землю случайно ткнул мультиметром в +12. Там оказалось 0,5в. Замерил +5 там 0,12, +3,3 - 0,1. После замыкания Pson на землю все напряжения возррастают примерно на 0,1в. Интересно, это нормально?
У меня был Бп Diablo tech 500w APFC. APFC -6800, шим-ps222s. Точно также себя вел оказалось причина в неисправных диод шотках.
Купил осциллограф. НЕ в режиме запуска на PFC OUT u PWM OUT присутствуют пульсации от -1,09 до 1,09v. В РЕЖИМЕ запуска на PFC OUT u PWM OUT Осциллограф распознает прямоугольные импульсы от 4,80 до 6,80. Частота при этом скачет. Ну теперь понятно почему на выходах присутствует не большое напряжение не в режиме запуска. И напряжение питания Vcc скачет от 4,80 до 6,80.
Напряжение должно явно выше. Не подскажите где копать!?
Смотрите цепь питания ШИМ в т.ч. транзистор 2222A (или какой там стоит), конденсатор. Проверьте на всякий случай термистор и стабилитроны в первичке дежурки. На шимку должно поступать около 15в.
"Не подскажите где копать!?"
найти питания 6800 в 15 В.
Все эти замеры делал с отключенным APFC. Может поэтому Vcc Быть заниженным?
