Ремонт Zalman ZM400B-APS (он же FSP400-60PFN). PFC, PWM комбо контроллер FAN4803.
Привет.
Ремонтирую блок. К мне попал с демонтированными радиаторами и платой управления в высокой части, потому изначальных симптомов не знаю. Проверил полупроводники(все в порядке), конденсаторы(заменил сдохшие), собираю для старта, схемы нет.
При проверке двух перегретых паралельно включеных резисторов выяснилось что один не звонится совсем, второй как 58 Ком, разобрать маркировку по бывшим цветным полосам невозможно - полосы сгорели до белого цвета. Через резисторы отводится "+" питания на плату управления высокой частью, на контроллере FAN4803, резисторы включены сразу после диодного моста, до TH1 и дросселя PFC. К сожелению все уже спаял, каюсь - лень выпаивать и рисовать, потому хочу спросить какой номинал у резисторов?
В дейташите на контроллер, в типовой схеме, функционально это R26 и R27 (20+20 Ком последовательно). Поскольку схемы нет, и сложно на глаз увидеть соответствие типовой и имеющейся схемы не стал сразу ставить 40К, т.к. с этой линии еще что-то питается в высокой части.
Подскажите номинал если есть возможность, пожалуйста. Фото прилагается.
Место_на_PCB.jpg72.1 КБ
Чужое_фото.jpg32.83 КБ
Shema_FAN4803.jpg56.75 КБ
WiFi.jpg18.14 КБ
Аватар пользователя UAM
Сомневаюсь, что это "R26 и R27". Питание ШИМ берется вроде с дежурки. Они в таком случае не нужны.
Да в общем-то я точно не знаю, навскидку решил. Если никто не подсобит с номиналами - придется опять раскидывать БП, рисовать горячую часть чтоб вычислить что это за резисторы...
Аватар пользователя SnarskySV
Поддержу UAM. Типовая схема, приведенная в даташите, относится к блокам типа ноутбучных, у которых нет включения по сигналу PS-On.
В порядке развития темы предположу, что это как раз начальное питание дежурки. На чем она собрана ?
Дежурка на TOP223. Может я слишком уж загнул "питание" но по аналогии с другими контроллерами - лучше сказать стартовое питание, в момент включения, такие цепочки стартовые в два мощных резистора ограничительных, стабилитрон и конденсатор видел в БП мониторов, но то как резисторы перегреты толкнуло на мысль именно о питании, а не только старте контроллера. Чую придется разбирать и рисовать...:)
Нет, для дежурки достаточно мелких резисторов 100кОм-1мОм. А это скорее низкоомные резисторы - датчики тока в истоке ключа или на входе APFC
Привет Всем!
Уважаемый Lewcher!
Скажите, чем всё-таки закончилась эта эпопея? У меня такая же проблема - лет восемь блок работал, как часы, а последнее время начались глюки. При включении сети, на системнике загорается повер_он, и блок при нажатии кнопки не стартует. Минуты через 3-5 индикатор гаснет и комп можно пускать.
Разобрал, в общем, там та же песня, что и у Вас - горелые, в ноль, резисторы(R52 по маркировке на плате), и вздутые два кондёра 1000х10 в цепи дежурки.
Отзовитесь, если удалось что-то узнать... Плз...
R 52 жёлтый, белый, жёлтый, золотой.490 ком 2 параллельно
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
49 кОм - только что померял.
Народ, валяется этот БП у меня с пол года. Работал, работал он классно, тихо. И в один прекрасный момент сдох. Шнур питательный из него полувыпал и в последний момент искранул. Не запускается с тех пор. Не подскажете, на что внимание обратить, что посмотреть. Схему так и не нашел, вот время есть, пытаюсь ковыряцца.
