Купил осциллограф. НЕ в режиме запуска на
Диод APFC выпаивать не надо было, только транзистор. Смотреть импульсы на выходе PFCout в режиме запуска.
Купил осциллограф. НЕ в режиме запуска на PFC OUT u PWM OUT присутствуют пульсации от -1,09 до 1,09v. В РЕЖИМЕ запуска на PFC OUT u PWM OUT Осциллограф распознает прямоугольные импульсы от 4,80 до 6,80. Частота при этом скачет. Ну теперь понятно почему на выходах присутствует не большое напряжение не в режиме запуска. И напряжение питания Vcc скачет от 4,80 до 6,80.
Напряжение должно явно выше. Не подскажите где копать!?
