Блок питания, при выключении из сети или включателем на БП, после его последующего включения не запускается(нет дежурки), приходиться пощелкать выключатель на БП и оп стартует. При этом, если его не выключать из сети, или не трогать кнопку включения на БП, то все нормально работает, как ни в чем не бывало, комп включается-выключается все хорошо! Выключатель проверил - рабочий , что еще может так себя проявлять?
Это я понимаю, но какие резисторы...
вообще не могу понять как это
От "+" входного диодного моста к затвору транзистора должен быть резистор (или цепочка резисторов) большого номинала, задающих первоначальное открытие полевика.
