Здравствуйте!
Вот есть собственно данный блок питания, не запускается с нагрузкой, без нагрузки замыканием зеленого провода на землю запуск есть , при этом напряжения
+12v = 11.95
+5v =5.25
+3.3v=3.2
-12v =-11.04
Сначала думал что у блока были емкости высохшие но вскрытие показало что нет ни одной вспухшей и вытекшей, блок на вид добротный, потом начал смотреть в сторону емкостей на входе +310 , выяснил что при включении блока в сеть на них есть небольшой перекос 145 165, емкости 200 вольт 1200 микрофарад, думал может дело в них , поменял на заведомо исправные только емкостью 1000 микрофарад, эффект тот же , не стартует на материнке (дергается куллер на секунду и вырубается), так же поменял конденсаторы 50В 10 микрофарад на силовых транзисторах, думал может они высохли, думал может они высохли, эффекта опять ноль, заменил кондеры на выходах бп, вобщем то там очень больших емкостей стоят по некоторым линиям, заменил на меньшие емкости, но заведомо исправные , опять ноль эффекта, вобщем запаял назад все как было , незнаю что делать дальше.
Пожалуйста подтолкните в нужном направлении, в принципе этот БП достался от друга в подарок со словами не включается, но так как блок питания вроде не последней паршивости , хотелось бы восстановить его
Вот еще фото данного блока, не смотрите на желтизну выходных кондеров , это их чем то намазали, это что-то еще присутствует на дросселях на диодном мосте и тд
Вложение | Размер |
28022012025.jpg | 70.57 КБ |
Спасибо за материал, я так прочитал половину и понимаю что понимаю там не особо много , сложноватый для меня материал , я любитель но настолько глубоко в электронике не разбираюсь, так что прошу прощения за неподготовленность, можно ли как нибудь выйти из этой затруднительной ситуации , у меня есть другое кольцо практичекси такое же , может его можно использовать?
А данный материал прочитаю когда буду настолько просвещен чтоб понять его содержимое
Кольцо редко виновато. Кстати, оно не рядом с ДГС, а ближе к трансформатору. Черное или черно-белое.
Чаще всего виноват PNP транзистор или мелкие стеклянные диоды.
Отпишусь по порядку
Вобщем снял мешавший дроссель выпаял транзистор 2sa1020 прозвонка данного ни дала ничего подозрительного, звонится обсалютно нормально, проверил диоды в коллекторе этого транзистора , все в норме не пробиты, вобщем вчера вычетал что эти транзисторы часто прикидываются рабочими , ну выпоял из нерабочего бп его аналог там только напряжениями отличались немного , вобщем впаиваю все обратно , на всякий случай еще заменил конденсатор по линии 3,3 вольта , стоял 4700 мкф на 10 вольт, поставил 3300 на 6,3 вольта.
Блок заработал, правда так как и раньше выдавал 2,45 по 3,3 линии если нагружена только она одной лампой, уже было отчаялся, воткнул в комп врубаю , старт нормальный, я удивился, но сейчас работает нормально блок
напряжения такие
12,20
5,20
3,44
-5,14
-12,02
при нагрузке
мамка П33
кор ту квад ку 8400
8800 гтс 320/320
2 гига озу
и винт
как думаете все нормально???
еще кстати заметил что при нагружении только на материнку без ничего либо даже без косички п4 блок так же уходит в защиту, как думаете что может быть?
Всем огромная благодарность за содействие, особенно UAM. все таки поставленная цель достигнута=)
а нельзя ли просить полное название этого бп и схему. у меня такой же попался.
зарание спасибо Владимир
