Здравствуйте!
Имеется блок питания AOpen под FSP смахует сильно.
ШИМ 3528
Микруха DM311
Два ключа 13009
Проблема в том, что с самого начала когда я взял его в руки, он не стартовал, обнаружил пробитый транзистор 13009, заменил оба на новые, включать, кулер чуть дернулся и опять глухо, проверил, снова пробило 13009( на фото кружком обвел, и именно на том месте вылетает, другой живой остается)
Проверял все резисторы, диоды в горячей части, все целы, что может быть причиной вылета ключа???
P.S. Забыл отметить, что транзистор вылетает именно при замыкании зелёного на черный провод!
Перенёс в Песочницу.
doomnik
его "раскачка"
И что нужно заменить?
для начала проверить обвязку 13009(диоды, электролиты и прочеее)
