ASUS P5P800-VM ЮМ
Калился мост, были дохлые мосфеты в питании. Заменил все. Напряжения появились, но мост продолжает калиться.
Вопрос: менять ли мост?
Напряжения на полевиках (GSD), В:
питатель моста
1: 5,4 3 2,25
2: 0 2,25 1,5
еще два стоят рядом, около слотов памяти
1: 12,2 2,87 3
2: 7 2,25 2,5
сопротивления USB на землю:
линии данных 580 в режиме прозвонки
+5в - 64
shufle писал(-а):
питатель моста
1: 5,4 3 2,25
2: 0 2,25 1,5
По второму транзистору вы уж явно сказки пытаетесь рассказывать:). При нулевом напряжении на затворе транзистор вряд ли будет приоткрыт:). Ну и сток с истоком перепутаны.
В общем - приводите напряжения в нормальном виде.
ЮМ калится в дежурке и основном режиме или только в основном режиме?
ЮМ калится только в основном режиме, сейчас подправлю..
Напряжения на полевиках (GDS), В:
питатель моста
1: 5,4 3 2,25
2: 4,4 2,25 1,5
1: 12,2 2,87 3
2: 7 2,25 2,5
shufle писал(-а):
К ним тоже относится замечание относительно проверки правильности напряжений для стока и истока. И было бы неплохо указывать маркировку транзисторов и их функциональность.
Первое впечатление - проблемы по 3,3 В.
Перед тем, как что-то мерить, обдуваю сжатым воздухом, осматриваю и зарисовываю схему питания, как в первом прикрепленном файле. Во втором файле, смотри в третьей колонке сопротивление и напряжения на керамике относящейся к ЮГу. Правда это по материнке P5P800 без -VM. На вашей матери нет позиционных номеров?
Pitanie.PDF 201.23 КБ
ЮГ
Keramika_JuGa.PDF 252.56 КБ
Леопольд
Раз уж предлагаете воспользоваться чем-нибудь из своих зарисовок, то хотя бы pnp транзисторы рисуйте правильно:).
Извеняюсь, не досмотрел, в последний момент исправлял.
нет!
Так же нужна помощь в опознании деталей, подскажите какие мосфеты стоят в цепи питания юга и памяти если не ошибаюсь, вот фото imageshack.us/photo/my-images/99/photo0039f.jpg
Я бы погадал AP9T15GH:).
