Приветствую!
Есть БП ESPADA KPY-400 ATX
Питание на К7500В норм, 15в. На 14 ноге +5В. На ноге4 всегда 4в, при любом PS-ON (на земле или нет). Если её ногу4 закоротить на землю принудительно, то БП запускается, но на выходе напряжения примерно половинные от нужных: вместо +12в -> 6.4в, вместо 5в -> 2.4в, вместо 3.3в -> 2.2в.
Импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и на базах ключевых транзисторов, соответственно, есть (при закороченой ноге4 у К7500В).
Заменил К7500В, без изменений.
Дальше идей нет, но есть осцил и картинки любые предоставлю.
Какие идеи, господа, что где посмотреть?
Заранее всем поклон!
А не замкнул ли ДГС ?
Измерьте сопротивления на выходах и не сообщаются ли между собой ?
Саша
как положено, +5, +3.3 по 36 ом, а +12 около 126ом. всё относительно земли. меж собой выходы тоже в этих пределах сопротивление показывают.
еще версии?
А "минусовые" ? Попристальнее посмотрите нет ли сообщения между +3,3 В и +5 В, обычно у 3,3 В нагрузочное сопротивление ниже
Саша
64.4 ом между +3,3 В и +5 В. -5в к земле 100 ом, 12в к земле 240 ом, меж -5 и +5в = 130 ом, также меж -5в и +3в. остальные всевозможные комбинации тоже в этих пределах 240-35 ом
Еще не указали -12. К тому же в нем надо измерять до третьего диода.
заменил раскачку 2шт D667 на 2шт d669. результат не изменился
вот очень похожая схема. только высоковольтные у меня 13009.
как тут посмотреть контроль тока и выходного напряжения до пинов 7500(494) ?
"-12в" к земле = 670 ом, к остальным - в пределах 600-900 ом. КЗ нет нигде
- лично мне вопрос не понятен.?!
Супервизор LP-7510 осуществляет контроль выходных напряжений, а подрегулировать их можно сопротивлениями на 1-й ноге ШИМ, но не на 50% от допустимых!
К указанной Вами схеме есть полное описание - смотрите.
ИМХО, на выход-е (-ах) есть "коза" или сообщение, из-за этого срабатывает защита и блок отключается. И раскачка тут ни при чем.
Саша
Измерьте сопротивление на D24 или D25 (по Вашей схеме)
