Приветствую!
Есть БП ESPADA KPY-400 ATX
Питание на К7500В норм, 15в. На 14 ноге +5В. На ноге4 всегда 4в, при любом PS-ON (на земле или нет). Если её ногу4 закоротить на землю принудительно, то БП запускается, но на выходе напряжения примерно половинные от нужных: вместо +12в -> 6.4в, вместо 5в -> 2.4в, вместо 3.3в -> 2.2в.
Импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и на базах ключевых транзисторов, соответственно, есть (при закороченой ноге4 у К7500В).
Заменил К7500В, без изменений.
Дальше идей нет, но есть осцил и картинки любые предоставлю.
Какие идеи, господа, что где посмотреть?
Заранее всем поклон!
Вобщем, решилось! Довольно странно, но тем не менее…
Поменял сначала конденсаторы в базах высоковольтных, у старых был ESR под 90 ом.
Но это не решило проблему.
Нашел очередную методику по ремонту БП на К7500В, с подключением внешнего питания. С внешним питанием и замкнутыми на землю ногами 4 и16, К7500В работал нормально, давал красивые правильные импульсы на 8 и 11 ногах. Решил оставить замкнутыми на землю ногами 4 и16 и запустить БП (уже без внешнего питания для 7500). Пошел дымок из входного пленочного коричневого конденсатора 225К 250в. Сбоку у него оказалась микротрещина. По прибору у конденсатора оказалась завышенная емкость - 13мкф (при номинале 2.2мкф? ) и 560 ом ESR на 100гц. Заменил на такой же, с ESR 0.1 ом.
Таким образом, проблема была комплексная, поэтому долго возился.
Интересно, а этот неисправный конденсатор как еще можно было выявить? Если не выпаивать и не проверять их все подряд, конечно.
Добавка. На приведенной выше схеме, этот задымевший кондер, проблемный – С3
Имеется такой же блок. Espada KPY-400 ATX.
Cгорел резистор R29, не сохранилась его маркировка.
Кто подскажет его номинал, сколько Ом, Ватт?
Причем вторая часть вопроса примитивно решается по виду корпуса.
Нагадаю 22 Ом и дохлый ШИМ .
