Измерьте сопротивление на D24 или D25 (по Вашей
22 Фев 2016 - 00:34
8817
1027.43
Измерьте сопротивление на D24 или D25 (по Вашей схеме)
Блок Питания ESPADA KPY-400 ATX не стартует, дергает вентиль (РЕШЕНО)
Религия не позволяет отследить кусок схемы
Имеется такой же блок. Espada KPY-400 ATX. Cгорел
Вобщем, решилось! Довольно странно, но тем не менее… Поменял
- лично мне вопрос не понятен.?! Супервизор LP-7510
"-12в" к земле = 670 ом,
вот очень похожая схема. только высоковольтные у меня
заменил раскачку 2шт D667 на 2шт d669.
Еще не указали -12. К тому же в
64.4 ом между +3,3 В и +5 В.
А "минусовые" ? Попристальнее посмотрите нет ли
как положено, +5, +3.3 по 36 ом, а
А не замкнул ли ДГС ? Измерьте сопротивления на
