Biostar gf7025-m2 te rev 6.0 не стартует.
Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
hobik писал(-а):
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт. Устанавливались эти драйверы на ECS, Biostar, Palit и везде с ними были проблемы.
привожу схему даташита на APW7120 обвязка вся живая , диоды полевики, r Ом.
13012010204.jpg132.73 КБ
apw7120.jpg37.55 КБ
pc386xt писал(-а):
Внимательно почитать документацию, уточнить состояние транзистора, который разрешает работу преобразователя, проверить выходы драйверов.
на драйвере 7 нога, на разрешение включение, (забыл вчера написать) установлен 0 хотя на таком же драйвере на памяти где то 2в.
По схеме висит транзистор Q3 смд полевик 2TW79, выпять не могу нету паяльника, и на мультиметре садиться батарейка, показаниям его не доверяю, но звониться как нормальный. на Затворе полевика висит t04 проверил тоже живой.
на q3 2TW79 на G 0.5V , на таком же на памяти 4.4В при выключении устанавливается в 0 и на В 1.7 в
МОжно ли для проверки позоимстовать сигнал с драйвера памяти чтобы запустить драйвер? когда все будет под рукой перепояю.
pc386xt писал(-а):
Нет.
Проще снять Q3.
Хотя по вашему описанию это не поможет.
Немного информации но голова уже кругом идет, не варит.... .
Привел напряжения при дежурном режиме без старта материнской платы , красным питание чипсета и зеленым памяти. у кого какие мысли.
apw7120.jpg 39.7 КБ
Нескромный вопрос - зачем приводить напряжения в дежурном режиме:D?
Это ни о чем интересном не говорит относительно вашей проблемы.
Обратил внимание, что они отличаются в дежурном режиме, хотя 2 драйвера одинаковы но разница есть, и при включении выскакивает 0.13в , за этого не могу понять почему на входах по 0.13В?
pc386xt писал(-а):
Дык есть разница между устройствами, которые они обеспечивают питанием:).
pc386xt писал(-а):
Неужели так трудно описывать свои мысли/проблемы максимально подробно? Хотите телепатии - ждите телепатов.
разница есть в одном случае память 1.8 В и пару ампер, во 2 ром южный совмещенный с северным 1.5В до 20А, так в нашей схеме полевики одинаковые и меняться лишь R5 в одном случае 30кОМ во 2 ром 20 ком
мыслей нету, был бы фен или паяльник отпоял, бы 2 этих силовых полевика , q3, и чувствую проблема в самом драйвере. Но хотелось бы выставить приблизительный диагноз.
pc386xt
Вся разница между устройствами (с точки зрения дежурного режима) лишь в том, что память может работать в режиме S3.
согласен, а южный разве нет? все крыша едет нужно и завтра придет свежая мысль, где достать паяльник! и начать от теории к практике
