Biostar H61MLV2 Нет запуска по нажатию PWR_ON
Всем привет ребята! Попала в руки материнка Biostar H61MLV2, не включается по нажатию POWER_ON(напряжение на ножке 3.3в), дежурка 5в присутствует, по остальным напругам просадов не имеется, прощупал на прогрев, ничего не греется, включил на горячую(зеленый на корпус) БП в защиту не уходит, так же ничего не греется. Проверил транзюки и диоды, подозрительного ничего не нашел. Пробовал подкидывать другой БП - без результатно. Материнке всего месяцев 6. Подскажите,может у кого было на опыте подобное. Буду очень признателен за любую помощь.
Проц: G620 / 1155сокет.
Оператива 2гига.
Постер вставить не куда.
Заранее всем спасибо.
Перенес в Песочницу.
29 Июн 2016 - 11:03 activi 5 >> Написать автору
Песочница Ремонт материнских плат Не включается по нажатию Power ON Biostar H61MLV2
На матплатах с этим чипсетом(если память мне не изменяет).До включения кнопки power дежурка 5в идет через стабилизатор 3.3в на чип сетевой карты,на чип звуковой карты и на южный мост.Если стабилизатор греется,то значит через него идет большая нагрузка.Смотрите какой из трех этих элементов(обвязку тоже пощупайте) греется.Сетевуха может выйти из строя после грозы(особенно в частном секторе),звуковуха если перепутать вход и выход с колонок(усилителя).При этом чипы могут и не греться.Что-бы не выпаивать чипы нужно посмотреть их распиновку по даташиту и проверить входящие и выходящие напряжения.Можно сдуть оба чипа,если не будет старта значит скорей всего южник под замену(мультиметром просмотрите сопротивление ножек usb которые data(центральные),везде должно быть примерно одинаковым и не звониться на коротко).
Удачи).
P.S.Часто слетевший биос себя так ведет(без программатора тут никак,если старта нет совсем.)
Mangas4 писал(-а):
Вот это уже лишнее. Большинству десктопных плат вообще все равно, присутствует физически флеш bios на плате или нет - на включение не влияет.
Mangas4 писал(-а):
Нда, Mangas4 решил изобразить из себя идиота - посмеяться над таким человеком не проблематично:D.
Mangas4 писал(-а):
Расскажите, каким конкретно аудиокодекам нужно +3.3VSB/+3.3VDUAL, для чего оно им нужно, насколько часто встречаются подобные аудиокодеки в настольным матплатах на базе чипсета H61 lol?
Если это Вам продлит вашу жизнь,то на здоровье.Только видать Вас жизнь побила.В песочнице Вы видите только дураков и убогих,сожалею.Автор темы спросил совета,помочь явно никто не спешит.Мой совет не последняя инстанция,за моими плечами нет огромного опыта.Товарищ igils сразу после моего поста конструктивно поправил меня(ему спасибо,мне на заметку).А от вас только желчь и пафос.
Не сторонник теории заговора и мне тоже это кажется странным 3.3в на звуковухе.Еще ни в одном обзоре бюджетных матерей для десктопов не встречал о wake on от микрофона и т.п(если они вообще существуют).Решил добавить в пост т.к на многих форумах и видео советуют проверять также звуковуху.Наверное не стоило этого делать не проверив на своем опыте.Тут я с вами согласен.
Mangas4 писал(-а):
Нда, еще один человек, который то ли не умеет читать, то ли не умеет думать:D.
Но при этом готов давать советы, которые, мягко говоря, являются ложными lol.
P.S. Хотя за продление жизни посредством смеха - спасибо:).
