Собственно существует такая китайская железка под названием Benq s6 (она же Aries 2), по непонятным, по крайней мере мне, причинам разрабы отключили (или вообще удалили) поддержку usb-клав на этапе инициализации. Перебрав несколько версий AMIBCP (2.25 - сразу слетает при попытке открыть Х)3.13-37 открыли, а 4.53 пишет "couldn't open file") я все таки смог открыть файл прошивки, однако в Setup Configuration отображаются только пункты: Main, Security, Boot, Exit; и ни слова про legacy usb support, однако в BIOS strings, legacy usb присутствует, значт если поддержки и нет, то по крайней мере она когда-то была. Просмотр в hex ничего хорошего не дал.. Кто нить знает как прикрутить к этому биосу поддержку legacy usb? Я подумывал назначить del какой нить из кнопок на самой железке, но так и не придумал как это реализовать П.С ром биоса прилагаю, AMI 8.
Вложение | Размер |
americanmegatrendsinc.-1783-3103-2c.rar | 323.32 КБ |
если умеешь программировать, и есть возможность зайти в DOS то вот писали:
"долго объяснять, и это делаться будет на свой страх и риск, суть в том, чтобы программой symcmos выгрузить в текстовый файл дамп настроекбиоса командой SYMCMOS –v2 –lOLD.TXT, они будут ввиде:
(0189) [0000]
(01B5) [0000]
и др.
методом тыка, изменяем на (0189) [0001]
сохраняем как NEW.TXT и загружаем обратно всё командой SYMCMOS –v2 –uNEW.TXT
загружаемся, проверяем, если неработает HT, то в NEW.TXT редактируем другое значение, а предыдущее в исходное, т.е.:
(0189) [0000]
(01B5) [0001]
загрузаем в cmos, проверяем, и т.д.
Делаются все эти операции в DOSе."
досовский текстовик - это жесть Спасиб за инфу, счас почитаю по symcmos, можт получится свести попытки к минимуму
symcmos с ami не работает аналогов для AMI не существует?
короче Вот для тебя прога
HW Direct ( eprotek.com/hwdirect/hwd_inst.exe ) умеет работать с кмосом из под винды.
работает из под винды, тоже нарыл на этом сайте. Определяет конкретный адрес бита для переключения в досе, очень полезная штука, не надо будет тыкать просто так.
Если что получится выложи на 4pda.ru
PS сам владею, данным девайсом, но все оставил как есть и линукс (вместо XP) и проц не разгонял и память 2 гб. (для моих нужд хватает).
если разблокируешь HT тогда может подумаю об апгрейде.
я тож не разгонял, смысла нет, если HT заюзать ток я хрюшку поставил, вроде пашет норм, были глюки с фрэймворком, но не ощутимо)
