Доброго всем времени суток! Поступил ко мне в ремонт сей монитор вот с какой неисправностью: Включается, появляется изображение, работает примерно две-три минуты и лампы подсветки гаснут.
Инвертор построен на OZ9938GN. Проверял напруги на просадку, все в норме. При измерениях заметил, что когда загораются лампы уровень сигнала Enable - 3 с небольшим вольта, а когда гаснут - 0 вольт. Причем если выключить-включить лампы могут кратковременно зажечься или не зажечься. Или же после того как лампы потухнут, сигнал Enable может появиться несколько раз подряд с временными промежутками. После нескольких включений - выключений монитор вообще может не реагировать на кнопку включения(при этом индикатор всегда горит зелёным), грубо говоря зависнуть( причем лампы могут гореть или не гореть ), при принудительном выключении(выдёргивании вилки из розетки) монитор не включается с кнопки, только спустя некоторое время его можно включить. Может даже при включениях - выключениях отключать матрицу, при этом дисплей заливается белым цветом(горит подсветка). Кроме всего прочего плату инвертор-бп и плату интерфейса я промыл изопропиловым спиртом от окислившегося флюса, но не помогло. Заметил такую вещь, если после того как Enable пропал и лампы погасли поставить щуп мультиметра на один из выводов кварца, то лампы могут загореться на некоторый промежуток времени. Кроме того, если посадить на вывод кварца щуп осциллографа, то монитор перестаёт выключаться, если отцепить, то отключается.
У меня пара вопросов:
1. У меня подозрение на кварц(24МГц), оправдано ли оно? Стоит ли его менять?
2. Рядом с кварцем есть два керамических кондёра, может быть стоит спаять их и померять?
Проверяйте емкости в БП, стабилизаторы питания проца, цепь сброса...
Ёмкости в бп проверял(спаивал и мерял ёмкость и ЕСР) все в норме. Напруги на разъёме тоже в норме(при включенном мониторе). На плате управления имеется два линейных стабилизатора напряжения, расположенных вблизи процессора. Один из них - U10(960T63) делает из 5 - 3.3 вольта. На второй микросхеме - U7(A017) я сделал замеры в выключенном состоянии, включенном и состоянии, когда пропадает сигнал Enable. Порылся в SMD справочнике, но не нашел элемента по коду A017. По идее это должен быть линейный стабилизатор, с которого идет напряжение 5 вольт, которое поступает на U10.
Ниже я приложил замеры напряжения на элементе U7, мне они кажутся несколько странными... Стоит ли копать в эту сторону?
Напряжения вполне логичны, смотрите чем управляется эта м/с.
Был аналогичный случай, при замерах напряжений лампы загорелись(стрелочный тестер), схемы под рукой не было. Тупо уменьшил сопротивление подтяжки к 5в, все заработало.
Эта микросхема U7(A017) управляется через транзистор, который в свою очередь управляется контроллером MTV512GMG(прозванивал по дорожкам). Еще раз замерил напряжения на разъёме:
выключен | включен
3.3 | 3.28
5 | 4.91
Ещё замерил напряжения на разъёме с кнопками:
| цвета проводов | выкл. | вкл. | в дежурке | когда энабл пропадает |
| черный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коричн. | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.28 |
| красный | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.28 |
| оранж. | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.28 |
| желт. | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.04 |
| зел. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| синий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ещё добавлю, что монитор у меня может зависать на заставке BENQ, при этом ни одна клавиша не реагирует(индикатор горит зелёным). Может быть стоит копать в сторону кнопок?
Попробовал отрубить панель с кнопками, никакого результата не достиг, поведение осталось тоже...
Предполагаю, что стоит смотреть в сторону контроллера MTV512GMG? Но вот что именно нужно сделать, прогреть феном контроллер, поменять кварц, посмотреть кондёры рядом с кварцем даже не знаю?
Поменял кварц, всё заработало... Большое спасибо Rom за дельные советы!
Здравствуйте! У меня такие же проблемы с монитором Benq FP91GX . Могли бы починить его? и сколько это будет примерно стоить?
