Ёмкости в бп проверял(спаивал и мерял ёмкость и
Ёмкости в бп проверял(спаивал и мерял ёмкость и ЕСР) все в норме. Напруги на разъёме тоже в норме(при включенном мониторе). На плате управления имеется два линейных стабилизатора напряжения, расположенных вблизи процессора. Один из них - U10(960T63) делает из 5 - 3.3 вольта. На второй микросхеме - U7(A017) я сделал замеры в выключенном состоянии, включенном и состоянии, когда пропадает сигнал Enable. Порылся в SMD справочнике, но не нашел элемента по коду A017. По идее это должен быть линейный стабилизатор, с которого идет напряжение 5 вольт, которое поступает на U10.
Ниже я приложил замеры напряжения на элементе U7, мне они кажутся несколько странными... Стоит ли копать в эту сторону?
zm.jpg 45.92 КБ
