Проблема c монитором, шасси CB575BN, следующая: при включении щелкает релюха RL901, на выходе блока питания напряжения - 194, 75, 16,9 (15v), 10,3 (11v), 8,3 (6,3v), накала нет, пытается появляться высокое но срабатывает какая-то из защит. После релюха щелкает с периодичностью 4 сек. Светодиод на передней панели моргает в такт с релюхой. Схемы родной не нашел, помогите, у кого есть, плиз.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда рыть?
Перегрузка по вторичке! Скорее всего, строчная развертка!
1. Проверь строчный транзистор!
2. Вольт добавку, особенно полевики IRF630!
3. Полевик в цепи питания строчки (Стоит на персональном радиаторе) и кондер рядом с ним (Просто на вздутие)!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Q706 проверил, в норме.
Q719 - жив, электролит C732 - емкость и ESR в норме.
Полевики Q711, Q712, Q713 не выпаивал, но в схеме звонятся как живые.
Ну и что звонятся как живые? А как у них с утечкой?
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
А Q706 выпаивал ?
Схема- регистрируемся и качаем.
Была такая беда,только с HYNDAI. Пусть щелкает минут 5 и если ТВС греется то меняй ТВС...Огорчил?
