БП FSP успешно звонится на землю с 5V и 12V, т.е. сразу после работы и после того как мать с ним не включилась вдруг...
Полежал часа 3-4 и все в порядке т.е. не звонится почти т.е. мультиметр пискнет и тут же начинает замолкать, а сопротивление постепенно растет, причем зараза начинает "работать" опять и снова... Проверил еще между каналами, такая же история то есть писк короткий и растет сопротивление
Где искать причину? Что это такое может быть?? Пока сколько ищу ничего похожего не заметил или может это называют по другому или еще в чем причина
плату с обратной стороны осматривали? возможно "сопли", а бывает у мелких резисторов впаянных ноги загнуты так что практически контачат с соседней дорожкой, между ними только слой лака сколько то микрон, также может пробивать изоляционные прокладки диодных сборок на радиатор
Нашел много желктого налета, стоит тронуть местами сразу отваливается, немного феном прогрел и темнеет, чем то канифоль напоминает, но пока так и естается все т.е. короткий писк и тут же сопротивление растет....
с ногами(соплями) нормально все, еще раза два пересмотрел не могу найти таких
А минусовая нога у них может на радиатор звониться? Обе минусовые крайние ноги звонятся отлично на радиатор, остальные нет
радиатор на земле висит вот и звонятся, и все таки не совсем понятно -
Угу, цифровым если я правильно вопрос понял, а вот вторую часть не понял совсем... Т.е. кондеры заряжаются, а про резисторы непонятно...
Попробовал кондер отдельно, заряжается
Правда вот после работы длительной он вообще звонился отлично хз почему все таки, нужно еще проверять...
А что за желтый налет такой??? Как канифоль, только намного светлее, янтарь желтый напоминает и лак тоже....
Иногда на платы наносят спец покрытия. Что-то типа Цапонлак. Как раз на FSP такое встречал(ATX-350P). А налёт может образоваться, если плохо смылся флюс, который со временем вступил в хим реaкцию.... Это всё можно быстро и качественно снять металлической щёткой (щетка по металлу).
Да похоже тут все в порядке
Дособирал наконец нагрузку, оказалось вот как он работает под нагрузкой:
при 12А падает до 3,6V
5V при нагрузке в 6,5А падает до 4V, хотя заявлено 30А
На 3,3V при нагрузке в 6А падает до 2,2V
Дежурное и PS_ON в порядке при этом в порядке, разве что если нагружаю 5V и 3.3V каналы то проседает чуть посильнее чем на 12V, но все равно не меньше 4,77V...
кондёрки в базах ключей есть смысл заменить, а еще там силовые стоят 3DD209L и кондер на средней точке на 100 вольт, я бы их тож заменил
смежные темы посмотрите с аналогичной проблемой
