Без нагрузки все напряжения в норме.
Блок визжит под нагрузкой. Напряжения плавают.
Нашел неисправный С60 (0,22㎌ x 100в усох до 10㎋) С26 по схеме CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0
Можно бы написать решено, но пару раз запустилось нормально, а потом прошило выход ШИМ на раскачку ключей.
Если учесть, что в сумме это моя 4 дохлая микросхема в этом блоке(2 предыдущие сгорели по этому же выходу), то надо искать дальше.
Так может и второй такой же С27 надо махнуть?
Есть мысль о замене стабика ZD3 и диодов D16, D17 в обвязке затвора.
Я так понял 11й пин прошило? А что с самим буферным каскадом?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Выпаивал оба. С27 в норме.
Хм. Как-то не задумывался о том, что за трансом. Думаю всю мелочевку на 11 ноге заменить.
Потому что все как бы живое. Оно в этом БП на майне, а ШИМ на дополнительной плате между радиаторами.
Да, неисправный кондер слегка в стороны раздался, пластмассовый кубик такого же типа, как проблемные в мониторах Benq. Иначе бы не обратил внимание.
Как решился вопрос?Кстати С26 по схеме CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0 на схеме не нашел.Куда он соединен?
