Да похоже тут все в порядке Дособирал наконец нагрузку, оказалось вот как он работает под нагрузкой:
5V при нагрузке в 6,5А падает до 4V, хотя заявлено 30А при 12А падает до 3,6V
На 3,3V при нагрузке в 6А падает до 2,2V
Дежурное и PS_ON в порядке при этом в порядке, разве что если нагружаю 5V и 3.3V каналы то проседает чуть посильнее чем на 12V, но все равно не меньше 4,77V...
