БП модель АТХ-SM450 FrimeCom Kintar на выходе 12В пульсации выше 120мВ пилообразной формы РЕШЕНО
Всем положительных результатов! С качеством выходных напряжений не встречал ни одной темы или проблемы. Столкнулся с проблемой БП модель АТХ-SM450 на ШИМ 7502, тр-ры 13009, (а также и аналогичная проблема на другом БП 400Вт др. производителя) пульсации по напряжению 12в превышают 120мВ и формы острозубой пилы, величина вых. U=12,1в (под нагрузкой 2,5А и без нее), проверил выходные диодные сборки 12С20 (спарка)-исправная, разность по напряжению на двух плечах вторичных обмоток транса 4,5в - вот откуда берутся колебания выше допустимого. Решил что не сбалансировано работают два полумоста, проверил кондеры с высокой показания эдентичны и в допустимых пределах, импульсы с ШИМ одинаковой амплитуды и периода, на выходе развязывающего транса то же, НО коэффициент передачи по току ключей 13009 отличаются в 2 раза (11 и 22) , думаю здесь собака порылась заказал транзисторы , жду.
Вы ничего не сообщаете о напряжении +5V, надо думать там всё хорошо?
Если хорошо, то о какой несбалансированности идёт речь?
Поменяйте электролитик на всякий случай по неосновному выходному напряжению дежурки и закрывайте блок.
Маленькая пила по +5VSB вероятно следствие отсутствия нагрузки.
по дежурке стабильно 5,1в (емкость в цепи дежурки увеличил с 470 до 1000мкф-на всякий случай) на осцилограмке я показал пульсации дежурки при 50мВ/дел до и после включения, частота пульсаций понизилась в 2 раза, но это я думаю все это не причем ПОЧЕМУ на выходе по 12в пульсации напряжения практически предельно допустимые и в виде острозубой пилы, и ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение емкостей не дает результата ?
Сегодня провел такой эксперимент: зашунтировал обмотку по 12в дросселя групповой стабилизации и после кратковременного включения БП ушел в защиту , после снятия шунта и повторного включения проверил качество выходного напряжения по 12в и случилось ЧУДО ! пульсации после такого эксперимента снизились в двое до 60-70 мВ. Может в результате эксплуатации у дросселя меняются свойства ??? Осцилограмки до и после эксперимента прилагаются : 4. и 5. ДО и 14.и 15. Всем привет !!!
4._12v_0,05_v-del._t-20mks.jpg 99.61 КБ
5._12v_0,05_v-del._t-5ms.jpg 30.6 КБ
14._pulsacii_12v_pri_0,05mv-del.jpg 97.04 КБ
15._pulsacii_12v_pri_0,05mv-del.jpg 87.45 КБ
16._vsem_spasibo_.jpg 161.99 КБ
Аватар пользователя александр губа
Чудо это не здесь. Может непропай ?
Саша
я предполагаю , что при выше описываемым выше эксперименте (по шунтированию обмоток по 12в дросселя групповой стабилизации) устранилось межвитковое замыкание в обмотке дросселя (может временно) - и это единственное, а может и основное обьяснение причины , а сколько возни
При межвитковом замыкании срабатывает защита и БП отключается.
Саша
Уважаемые ! при замыкании в цепи стабилизации ДРГ защита не отреагирует(это глупость). я не полный дуб, но мне понравилась Ваша бдительность и реакция . Уважаю Вас .
- если подразумевается диверсионно-разведывательная группа, то возможно и дуб не полный, но точно круглый.
Саша
ну ошибся вместо ДГС написал ДРГ, но при шунтировании вход-выход его блок отключается, и в результате этого эксперимента появился положительный результат
