1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. HIPRO 0746HI-potpass
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11. viper 22 - дежурка, 3843 - первичка, ps229 - вторичка, lm339 - субмодуль управления вентилятором
12. На чём собрана дежурка? Viper22
13. На чём собран канал 3.3 вольта, ??
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы:TEAPO
15. Результаты внешнего осмотра Есть ли вздутые конденсаторы: : нет
19. Что уже делалось с блоком?
пришел с пробитым высоковольтным мостом и предохранителем 10А.
замена обоих. текущее стостояние - есть дежурка , блок не пускается - при включении дергается вентилятор.
выпаял дроссели после диодов вторички - прозвонил диоды - исправны.
думаю проверить заменой мелкие электролиты в обвязке 3843 и VIPERA
photo :
Блок может не запускаться из-за отсутствия нагрузки.
Проверьте в первичке 3 амперные диоды, чтобы не было пробитых.
а сами то силовики 9N90C живы?
MaximMS
Значит живые.
Значит живые.
А не факт, 1 может быть дохлый
верну все дроссели сделаю замеры.
транзисторы вероятно живые...
странная схема, по выходными диодам это прямоход.
в первичке 2 полевика, между 3843 и полевиками трансформатора нет..
дрейны, сорсы и затворы (через 33R резики и мелкие диоды) соединены между собой.. блин - они включены параллельно...
меду шимкой и полевиками стоит пара 2907 для раскачки.
транзисторы то не детские ...
Features
• 9A, 900V, RDS(on) = 1.4Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 45 nC)
• Low Crss ( typical 14 pF)
о каких диодах идет речь?
в первичке кроме моста вижу только в снаббере - два саппресора последовательно 200В + емкость и быстрый диод ... они целые..
резистор ~2Вт в истоке полевиков жив..
получается 3843 или по питанию не включается (емкость подсохла) или защита по вторичке давит...
необязательно он должен быть пробит или совсем в обрыве, он может хреново открываться, кое как закрываться... было уже такое иначе писать бы не стал
>Обратноходы выше 200 вт не делают.
я же написал, что это ПРЯМОХОД (Forward converter)
между шимкой и полевиками нет ничего активного...
по моему сделано так:
на дежурке вайпера сделана доп обмотка. между шимкой и этим питанием стоит мелкий 2907 с управлением от оптрона..
так чего все таки? транзюки живые получается, принудительно если запустить через лампу, каков результат?
