верну все дроссели сделаю замеры. транзисторы вероятно живые... странная
странная схема, по выходными диодам это прямоход.
в первичке 2 полевика, между 3843 и полевиками трансформатора нет..
дрейны, сорсы и затворы (через 33R резики и мелкие диоды) соединены между собой.. блин - они включены параллельно...
меду шимкой и полевиками стоит пара 2907 для раскачки.
транзисторы то не детские ...
Features
• 9A, 900V, RDS(on) = 1.4Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 45 nC)
• Low Crss ( typical 14 pF)
>>Проверьте в первичке 3 амперные диоды, чтобы не было пробитых.
о каких диодах идет речь?
в первичке кроме моста вижу только в снаббере - два саппресора последовательно 200В + емкость и быстрый диод ... они целые..
резистор ~2Вт в истоке полевиков жив..
получается 3843 или по питанию не включается (емкость подсохла) или защита по вторичке давит...
БП hipro HP-E4009F5W есть дежурка нет запуска
