Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Если бы это был линейный стабилизатор, при токе в 18 ампер по каналу 3,3V на транзисторе линейного стабилизатора гасилось бы 1,8*18 = 32 Вт.
А сколько гасится ? И какой ток обычно потребляет система по +3.3 ?
ЗЫ Транзистор 40N03 рассчитан на 40 ампер.
Надо осциллографом глянуть, запирается/отпирается ли полевик полностью.
Ребят, помогите пожалуйста. Когда то 15 лет назад я был неплохим спецом в электронике с осциллографом. Со временем и с улучшением благосостояния, знания и осциллограф были утеряны, мультиметры новые хорошие появились два штука, когда интерес к электронике возродился недавно. Поэтому при наличии консультаций я не безнадежен, но сейчас куда копать просто не знаю. Купил блок питания Delta GPS-450AA-100A. Внутренности у него один в один как у обсуждаемого 'чифтека' 101A. Работал нормально аж недели две, но в дешевом десктопе под HTPC довольно шумно. Решил заменить вентилятор. Отрезал разъем от производительного но шумного вентилятора Yate Loon на 2000 оборотов. Приладил разъем к Skythe S-Flex на 1600 оборотов. Поставил, привентил, включаю, не заводится( Происходит легкий дерг вентиляторов и подсвист в бп. Поиграл с блоком питания на другой материнке, та же ерунда. Дежурные 5в на месте, мультиметром меряется 5.1в. Если материнку не присоединять, а просто замыкать зеленый провод на землю, то дерг вентилятор подольше, но цифровые мультиметры ничего полезного не регистрируют, как запуск пропадает. Посоветуйте, куда чего померить? Может для начала, проблемой является высокое сопротивление на линии 12в? Меряется 600ом, имхо многовато. На остальных линиях нормально 10-50ом. Еще вопрос, для работы бп сигнал PS-ON(зеленый провод) надо постоянно замыкать или триггерно? На PG(серый провод) полная тишина по напряжению, кто его формирует, бп или материнка? Пока запихал в HTPC бп, который шел с корпусом, нечто мутное и внутри некрасивое(по сравнению с дельтой). Ток поменял вентилятор 80 на более приличный. Стало гораздо тише, работает в принципе и устраивает, но починить дельту хочется
Имеются следы мелкого ремонта(несмытый флюс и кое-как криво косо припаянные детальки, пара мелких диодов и нечто транзисторное), хотя бп продавали как новый
Проверьте, когда снимали-ставили разъем могли что-нибудь подогнуть, закоротить.
Странно, что было шумно. Там же регулятор оборотов стоит. Без нагрузки вентилятор практически не слышно. Может, все-таки блок грелся?
Может и грелся, да. Смотрю схему, вентилятор управляется терморезистором, нашел его в бп, он стоит на радиаторе вторички. В десктопе данный бп смотрит вентилем вниз, там до 'земли' совсем немного, но хватает. Так что перегрев мог быть, читал обзор на оверклокерс.ру, у этого бп неадекватно маленький радиатор вторички. Греется при полной нагрузке(450вт) до 90 градусов. Понятно, что терморегулирование при этом запитывает вентиль на 12в, а на 12в он реально очень шумный. Паспортно 40дб. Вынув вентиль из бп, я слушал эти 40дб, подключив на 12в, это очень громко. Когда бп работал в корпусе, шума такого не было и близко. Конфигурация компа от силы жрет 250вт. Поэтому нагрева 90градусов, конечно, не было. Просто htpc и уменьшаю максимально шум, и дул наиболее громко бп. Все остальные вентили на 7в, на проце speedfan обороты глушит. Это так, оффтопные мысли по древу
Теперь по теме: я целиком плату бп вынул, провода выходные освободил(они стяжкой к корпусу были прикреплены). КЗ между никакими выходными напругами нету. PG никаких признаков жизни не подает. PS-ON замыкаю, контрольный вентиль на 12в раскручивается чуть. Тестер my64 на диапазоне 20в регистрирует всплеск на линии +12в 4.5в, на линии +5в 1.3в, на линии +3.3в 1в, на линии -12в -5в. Тестер metex me-31 c автовыбором диапазона на всех линиях успевает показать напряжения поменьше. Я правильно понимаю, что первичка врят ли шалит, надо искать проблемы во вторичке? Если это так, то нельзя ли что-нибудь замкнуть на землю, например 15-й контакт платы защиты DC-1983, чтобы бп не уходил в отключку, и промерить тогда напряжения? Не повредится ли при этом контакт 3 микросхемы IC701(DWA105 N161) на DC-1983? На этом контакте стабильные дежурные ~+5в, так понимаю через оптрон ic5 проходят.
Да, если чем-то поможет направить меня в нужное русло, то в процессе предыдущего ремонта паялись D304, D305, Q302.
Может ли срабатывать защита, если вентилятор бп не подключен или имеет неправильные параметры(токи отличаются)? Я по схеме не очень все понимаю.
И еще, в процессе первичного открывания корпуса бп, один из винтов/полусаморезов не хотел выходить, прокручивался, пришлось раздвигать части корпуса, чтобы он вышел. Когда саморез выкрутился, то оставил после себя некоторое количество стружки, которая теоретически могла просыпаться на плату. Пылесосил, продувал после этого. После этого, в плохие контакты или случайные устранимые замыкания не очень верится. Теоретически что-то могло замкнуться, но никаких запахов нет и внешний вид всех деталей не внушает подозрений.
А автомат не измеряет пиковое напряжение? В принципе(только что пришло в голову), можно на выход +3.3 повесить стабилитрон на 3.6-3.9v. Если его не пробьет, канал исправен.
А зашита срабатывает, только если идет превышение напряжения?
Тестер позволяет только Data Hold(кнопка D-H) и что-то кнопкой R-H, визуально она точку на трехциферном дисплее двигает. Средств фиксации мин/мах нету( Но есть com-интерфейс, поищу программы, может они помогут.
