Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
на плате этой (DC-1982) проверил стабилитрон ZD11-норма. Кондюк С7 заменил не на новый, так как небыло, а на другой(производителя нет ни в белом, ни в чёрном списке) бу
Для UC3845 это нормальное напряжение. Тем более ограничивающий стабилитрон на 16 вольт.
Получается, неисправна микросхема APFC UCC3818N на плате DC-1982. Но в таком случае не мешает проверить самый большой конденсатор, С1.
Q1, Q3, Q11, Q12 исправны? Странно.
а приблизительно какой? и везде ли на фильтрах ставить такие надо?
Q11, Q12 не проверял. на плате звонятся как исправные...
Q1, Q3, исправны. по крайней мере звонятся как нормальные... хотя в открытом состоянии разное сопротивление у них. у одного 2 Ома, у другого 10-12(скачет, или тестер брешет)
А вопрос как? Заменой? И обязательно такой же по номиналу? Или можно больше или меньше?
С1 думаю, достаточно проверить по первоначальному отклонению стрелки омметра.
При замене имейте в виду, чем больше емкость, тем стабильнее работа без UPS. Если будете восстанавливать APFC, то конденсатор нужен на 450вольт.
Керамические конденсаторы 0,1мкф и выше, подключенные параллельно электролитическим, продлевают им жизнь.
Delta - практически неубиваемый БП. Поэтому статистики неисправностей не найти. Так что микросхема могла и сама умереть.
ЗЫ Пользуйтесь кнопкой "изменить", чтобы не плодить посты.
а плату буду конечно же восстанавливать, если микросхему найду. Но я понял что можно и без неё. Всё сделаю-напишу.
А насчёт изменить: так я и так много раз изменял. Просто хотел рассписать все шаги.(для истории)
В принципе можно проверить и цифровым. На самом большом пределе измерения сопротивления. Сначала в одну строну, затем в другую, оценить скорость зарядки, ток утечки и сравнить с контрольной ёмкостью. Правда увеличение внутреннего сопротивления так не выявишь.
Как оказалось в нашем городе нигде нельзя достать UCC3818N... Буду тогда собирать без неё. Собрал без платы. запуск без нагрузки есть. Напряжения такие: +11,4; +4,79; +3,23; +4,87 Vsb; -12.34. Попробую под нагрузкой, когда в корпус соберу. О результате конечном сообщу.
