Есть БП БП ZALMAN ZM600-HP не рабочий.
Признак не работоспособности - ПК не запускается. (ПК исправен - с другим БП все ок). При этом на кнопку питания реагирует, запускается БП. Вентиляторы все работают, HDD пытается раскрутиться, с обрывами, т.е. раскручивается порядка 1-2 секунд, потом слышен сбой и по новой. На экране монитора ничего. Как мне кажется явная проблема с током по линии 12в (может и по другим). При этом измерения мультиметром на параллельном разъеме HDD показало нормальное напряжение по всем линиям (3, 5, 12). Напряга конечно прыгает, но в пределах сотых, максимум десятых долей.
Вскрытие показало вспухшие выходные конденсаторы 2200 6.3в - все заменены на аналоги (но это, как я понял по линии 3в).
почитав форум, заменил на аналоги 4 выходных кондера по линии 12 в, т.е. 470 мкФ 16в. (результат без изменений).
Собрался сейчас менять 1000 мкф 16в...
Может кто чего ещё подскажет??? Где копать?
Проверьте самый большой кондер, на 420в.
А еще лучше - сфотографируйте плату блока в хорошем качестве, может что-то просмотрели...
на самом большом измерения мультиметром показывают порядка 380в. Вроде нормально. При отключении разряжается довольно долго... осцилографа в доступности нет, поэтому не посмотреть, но постараюсь в ближайшие дни глянуть. Емкости по 1000 мкф заменил, как и собирался, не помогло.
Кстати, может подскажете, что нужно подавать на бп, чтоб включить без пк, кроме подачи на ps-on на grd? я так понимаю, что то надо дополнительно на power good подать?
ну как бы стандартное пожелание, пишите, что где проверить плиз! Все таки пульсации напряжения довольно сильные, если на мультиметре даже видны пульсации, хоть и в пределах допустимых абсолютных значений.
меняйте 100 мкф на 50В, в темах по этим БП - очень часто является причиной нестабильной работы
По рекоммендации mixb поменял 100мкф. Правда до магазина не дошел,взял из другого нерабочего БП, поэтому уверенности в его характеристиках нет.
К вопросу о подключении БП без ПК - БП не включается при подключенном в качестве нагрузки одном HDD IDE.
До нормального осцилографа пока не добрался - вожусь на работе в свободное время. Однако был спаян делитель и просмотрена переменная составляющая через ПО осцилографа звуковой карты. В первичку при этом лезть стремно, везде в остальных местах наблюдается ярко выраженная помеха в виде пилы амплитудой где то в 1В. Естественно БП постоянно циклически уходит в защиту (видно там же).
Может кто-нить ткнет куда копать, или даст ссылку на схему этого или аналогичного. Я не электронщик, поэтому фраза там везде все одинаково не катит.
На очереди у меня прозвонка всех шунтирующих диодов и т.п., замена емкостей во входной цепи.
Один HDD не является нагрузкой для БП 600 ватт. Надо хотя-бы 50-100 ватт.
Звуковая карта ничего не покажет - там рабочая частота 60 кГц.
