Есть БП БП ZALMAN ZM600-HP не рабочий.
Признак не работоспособности - ПК не запускается. (ПК исправен - с другим БП все ок). При этом на кнопку питания реагирует, запускается БП. Вентиляторы все работают, HDD пытается раскрутиться, с обрывами, т.е. раскручивается порядка 1-2 секунд, потом слышен сбой и по новой. На экране монитора ничего. Как мне кажется явная проблема с током по линии 12в (может и по другим). При этом измерения мультиметром на параллельном разъеме HDD показало нормальное напряжение по всем линиям (3, 5, 12).
