Пока поднимал винт, убил указанный БП.
Пытаюсь разобраться в его схеме, но не могу определить что за м/с стоит: в первой строке: LPG-899, во второй: 431ZI1A1.
Промерял полупроводники, явного пробоя на КЗ элементов нет. Выходные цепи по +12 тоже не в КЗ.
В БП стоят 2 радиатора.
На 1-м что ближе к первичке: 2 х D13007K и 1 х CEF02N6.
На 2-м что рядом почти с дежуркой: 1 х SBL2045, 1 x F12C20C, 1 x SBL1040CT.
Подскажите, что м/с?
Проверь транзистор, который управляет стабилизацией 3.3, обычно он прямой проводимости типа 733. Проверь транзисторы раскачки выходного кaскада, которые стоят после выходов шимконтролера, и которые работают на трансформатор. Промеряй на всякий случай сопротивления всех выходов на землю. И на всякий проверь все диоды выпрямления отрецательных напряжений. Удачи! И еще был случай, пробой в антиперекосовом групповом дроселе с 5 на 12.
Посидел, поразбирался по схеме, думаю что:
- Q7 и U4 - схема стабилизации 3,3в;
- Q5, Q6 - работают на тр-р;
Правильно ли думаю о чём писал выше
Далее:
- все сопротивления (кроме по оранжевому проводу = 50 Ом) от 58 до 500 Ом
- на шнуре подключения винта/cd-rom между +5в и +12в сопротивление = ~330 Ом
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
2 Sheriff
Да, все верно нашел. Сопротивления в норме, кз на выходе и сквозного через дросель нету. Проверяй транзисторы. удачи!
atxbp.narod.ru/
У меня такой-же блок уходил в защиту
сразуже при включении ,вых. напруги
дернутся и тишина .кончилось заменой
группового дросселя - в нем было межвитковое
на всякий случай заменил электролиты в обвязке шима.
сегодня спалил бп powerlink lpj2 при включеном компе подключал винт и замкнул провод 12v на GND.комп моментом потух и на этом тишина.
подскажите что и где искать. в этом я не спец. но хочу сам и с вашей помощью сделать. где взять схему на него?
Для начала "Азбука по ремонту БП". Руководствуясь Правилами создания тем, подходящую схему ищем
здесь. Выкладываем результаты измерений. Если возникают вопросы - спрашиваем конкретно. Не забываем про поиск...
А Вы уверены что именно БП помер, а не МП?
