Пока поднимал винт, убил указанный БП.
Пытаюсь разобраться в его схеме, но не могу определить что за м/с стоит: в первой строке: LPG-899, во второй: 431ZI1A1.
Промерял полупроводники, явного пробоя на КЗ элементов нет. Выходные цепи по +12 тоже не в КЗ.
В БП стоят 2 радиатора.
На 1-м что ближе к первичке: 2 х D13007K и 1 х CEF02N6.
На 2-м что рядом почти с дежуркой: 1 х SBL2045, 1 x F12C20C, 1 x SBL1040CT.
Подскажите, что м/с?
Редко у них LPG-899 вылетает ( по крайней мере у меня так было) ..ковыряйте дальше.. ведь не понятно, как убили..что делали.. схема есть: LPJ2-18
Огромное спасибо за схему, у меня правда ревизия платы старее: LEC-027 Rev: 1.6 но схемотехника понятна.
Винт коротнул по +12, вылетел трансил, сначала не понял что винт, включил комп, БП в защиту, включил 2-й раз БП не включился больше вообще а с винта дымок...
Смотрю схему по линии +12В там несколько диодов. Но ещё проверю что по входу и что с дежуркой...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
2 Sheriff
Проверь мощные выходные диоды, либо спареные в форме транзисторов, либо по +12 бывает два напаяных на железку 5-8 амперных. Ищи на одном из них кз. Если нету, проверь входные силовые транзисторы. Если эти целы, проверь транзисторы раскачки перед промежуточным трансформатором. Такой шим от кз сгореть не мог. Удачи!
atxbp.narod.ru/
Судя по тому, что в первичке стоят 13007, лучше их сразу заменить на что-то помощнее. И таки да, диоды во вторичке по 12 вольтам проверить на пробой. Обычно этим всё и заканчивается.
Влюблённый шаман...
Если не затруднит, что порекомендуете вместо 13007 поставить
2 Sheriff
Ради экспиремента я ставил 13007 и 4106 в блоки питания вплоть до 300 ватт FSP и INWIN, работающих на максимальной нагрузке. Выходы из строя не так часты, в основном при силных снижениях питающего напряжения. Хотя если 300 и 350 ватт лучше конечно ставить 13009 и еще я ставил BU508A. Кстати стоящии в 300 FSP D301M. которые постоянно взрываются и корпуса пополам, говно похуже 13007.
atxbp.narod.ru/
... :oops: ребята, я в небольшом тупике :?
Проверил все диоды, тр-ры что стоят на радиаторах - все целое Вместо 13007 поставил 13009, CEF02N6 заменил на CEF03N6. Проверил выпаиванием половину мелких диодов... все целое... Видимых следов потемнения, горения нет.
На входных электролитах напряжения в норме.
Подключаю к БП полуживой винт самсунг на 40 гиг, включаю БП замыканием PW_ON на корпус прямо на вилке что в мать идёт. БП дергает кулером и в защиту, т.к. пока не отключишь от сети и снова не включишь, он не включается.
Что ещё можно/нужно посмотреть :?
2 Sheriff
Проверь транзистор, который управляет стабилизацией 3.3, обычно он прямой проводимости типа 733. Проверь транзисторы раскачки выходного кaскада, которые стоят после выходов шимконтролера, и которые работают на трансформатор. Промеряй на всякий случай сопротивления всех выходов на землю. И на всякий проверь все диоды выпрямления отрецательных напряжений. Удачи! И еще был случай, пробой в антиперекосовом групповом дроселе с 5 на 12.
atxbp.narod.ru/
а что это за зверь, если можно скажите его позицию на схеме что выше. :?
Спасибо!
2 Sheriff
Это дросель на большом кольце, он же какбы трансформатор, через него выпрямленые напряжения с диодов идут на кконденсаторы и индивидуальные дроселя и на выход.
atxbp.narod.ru/
