БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем  её MSI, причём гарантированно на 95% она рабочая, другие БП не жгёт вроде бы), БП задымил и завонял, при этом был едва слышный звук, похожий на скрип....в общем сгорели тогда ШИМка AZ7500 и резистор по питанию 22 Омный. Заменил резюк на 2 Вт против родного на 0.125 Вт и ШИМку поставил TL494CN, так он проработал некоторое время и снова сдох при подключении к этой мамке в дежурном режиме (причём сдох не сразу, а через несколько включений вплоть до полностью включённого состояния), заменил ШИМку на TL494IN (IN лучше немного будет, чем CN), протестил и оставил на месяц в покое....сегодня он снова понадобился для теста другой мамки, Intel'овской, и как уже обычно снова сгорела ШИМка в дежурке, самое интересное то, что когда подключаешь БП к мамке он при включении и при выключении скрипнет по одному разу, если же его вхолостую в сеть включить на дежурку, то скрипа нет.........в связи с чем вопрос - что жгёт БПшку - он сам себя или это барабашки?:) Какие узлы могут быть частично неисправны?
Аватар пользователя UAM
Ноги считаются от ключа по кругу против часовой стрелки.
1. Если резистор между 12 ногой ШИМи диодом дежурки, то ШИМ мертв и его номинал 22-100 ом
См. схему Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510).
2. Кроме перемычки ничего не поместится.
3. См.1
4 Для дежурки на полевом транзисторе сопротивление нормальное. Отпаивать не надо.
5. ?
6. Никак. Только посадив в другой блок.
7. Зависит от задачи.
8.Ну как-бы
1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю резистор, поставлю допустим 100ом, то с горелым ШИМом БП не заведется так? А чих-пых при этом не будет?
2. От чего сгорела ШИМ? От высокого напряжения которое вызвано в результате вздутия электролитов?
3. Если ШИМ горелая, допустим я найду замену, то как мне предусмотреть ее выгорание в будущем? Поставить после резистора R29 мощный стабилитрон на 12ю ногу?
4. Чем можно заменить AZ7500BP? В блоке 300W который я не смог отремонтировать есть TL494CN, он подойдет? Он хуже или лучше? Какие еще могут быть аналоги для замены?
5. Пятый пункт постоянно куда-то пропадает.
6. Есть еще один TL494CN из горелого БП 400W китайского. Возле него два обугленных резистора, на них еще видны полоски, один идет к 12й ноге, второй к 8й, звонятся 528 и 532 ома соответственно. ШИМ наверное мертв?
7. В этом же блоке еще одна микросхема LN339N - это ШИМ? Только у нее 14 ног, наверное не ШИМ.
1. С дохлым ШИМом работать не будет. Так что вопрос явно бессмысленный.
2. От проблем дежурного источника. Причем проблемы скорее всего на высоковольной стороне - почитайте о замене электролитических конденсаторов в высоковольной части дежурки.
3. Лучше не допускать проблем в дежурке, т.к. даже при спасении основного ШИМ будут проблемы с элементами матплаты, подключаемые к +5VSB. Если сильно хочется защититься, то можете поискать соответствующие темы, хотя IMHO самый простой выход - своевременная профилактика.
4. TL494 подойдет. Лучше. xx7500, yy494.
6. Да вы коллекционер мертвых ШИМов:D.
7. LM339N
Alexandr027 писал(-а):
Спасибо за порцию безудержного смеха:).
Аватар пользователя Stalker007
мне тоже понравилось
может всё-таки предотвратить?
а предусматривать не надо, глядишь и само срастется, китайцы уже всё предусмотрели :)
Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в том что включался сам. Почитал ваш форум. Уважаемый UAM где-то советует выпаять C945 и проверить коллектор другого транзистора.. Ну я так и сделал, только воткнул в розетку и ПЫХ! Спасибо вашему форуму, одной проблемой больше...
Вопрос владельцам NAVI 340, скажите сколько реально должно быть ом в обмотках на трансформаторе дежурки?
И еще вопрос: из-за чего может БП включаться сам? Все электролиты на вид целые.
Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько чаще повторяю, что неисправный блок в розетку надо включать через лампочку, но это, вероятно сложнее, чем выдернуть первый попавшийся транзистор и посмотреть, что будет.
Вероятно, С30 надо было выдернуть.
Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы блок всегда включался? Заводской подвох? Почему вы всегда не договариваете?
Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение. Если оборван резистор или пробит конденсатор, то напряжение на PS-ON всегда будет =0, или неисправна микросхема WT7510. Чаще, если не выгорел ШИМ, пробит конденсатор.
Во-первых, лично мне интереснее самому найти решение, пусть даже с какой-то помощью, чем выполнять пошаговые инструкции. Во-вторых, лень повторять просто лень.
Кстати, подозреваю, что там, где я советовал выпаять C945, речь шла о блоке с ШИМ в горячей части.
Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть оборвал? Ни R13 случайно? Он единственный после ПЫХ не обуглился, и не звонится. И как определить исправность микросхемы LP-7510 (такая там стоит)?
Кстати на сгоревшем диоде D5 написано "H 48" (стеклянный красненький), такого не нашел в даташите, а в схеме которая тут приведена написано что должен быть 1n4148.
У меня есть такой же красненький, только диаметром чуть по меньше и надпись на нем T4148 - он подойдет? Или какой мне искать аналог?
Еще вопрос, если я увеличу сомротивление R29 с 22ом до 50ом, станет хуже/лучше?
p.s. кстати, раздолбал dvd плеер и нашел там такой красненький диод с надписью 1n4148!! щас припаяю. если я в чем-то не прав - поправьте, включать в сеть пока не буду т.к. кажется еще пробит и ключ дежурки, его тоже буду искать.
Прошу ответить на все вопросы.
Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже сдохла.
R13 наверняка оборван после "пых" если сгорел ключ дежурки.
Я говорил про R53, который рядом с С30
Только подменой, если нет желания собирать самодельный стенд.
Практически без разницы.
