БП LogicPower написано 400W из дешёвых. Основной ШИМ КА7500, супервизор LM339. Без нагрузки запускается. Но с нагрузкой по 12 в даже 5 А уходит в защиту.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
Многовато. Попробуйте выпаять диодную сборку по +12 и прозвонить.
Первым делом прозвонил- в норме. И вообще заменил на более мощьную. Ничего не поменялось.
Как изменяются другие напряжения при нагрузке по +12 ?
не зависят от нагрузки по 12 В.(от той нагрузки, от которой БП не уходит в защиту). Тоесть при нагрузке 1 старая материнка с процом и винт всё работает- напряжение в пределах нормы. Подключаю ещё 1 винт-и БП отключается.
А что с электролитами по 12 вольтовой линии? Не подсохли?
P.S. Буквально пару дней назад ковырял два Logic Power на 350 Вт. У одного вспухшие выходные электролиты в канале 12 вольт + спекся (натурально так, аж черный весь) ДГС. У второго отгорела ножка сборки по 12 вольтам (стояла сборка 12 ампер 20 вольт О_о). Не держат они видимо хорошую нагрузку по этому каналу
Электролиты поменял, хоть и не были вспухшие ещё до реального разбирательства(тоесть сначала)
Встречал блоки на LPG899, тоже написано 400W, а лампочку на 40W по +12 не держал. По силовым там мощности набегало ватт на 150 максимум. 20А по 5 и 3.3, 6A по +12.
UAM я знаю точно что это защита срабатывает. Но по 3,3 вольтам подключал нагрузку около 0,3 Ома, тоесть 11 А -всё нормально. по 5 В тоже 0,3 Ома-16А тоже всё Ок. Что-то садит 12 В. при нагрузке 0,5 А по 12 В(HDD) напряжение падает до 11,3 В. При большей нагрузке уходит в защиту. Хоть это и дешёвка, но хоть ватт 300 должен дать(хоть 100 по 12 В). А на блоке написано что макс по 12 В- 12А. А силовые думаю выдержат такие малые токи. Меня интересует почему такое большое сопротивление по 12 В, в отличии от остальных. По 5В-39 Ом. По 3,3В-28Ом. А тут 20 КОм...
Если смотреть по схеме, вообще 24 кОм должно быть. Шоттки меняли? С21? Дроссель L1 красивый? А если по каналу "-12В" 500 мА нагрузить, какие-то напряжения уходят?
Дросель с виду нормальный. С21 не менял.(попробую)Хотя думаю он и не при чём, ведь он уже после диодов стоит как сглаживающий. И Шотки это которые?(по схеме). по -12 попробую щас. И вообще klarist где в схеме вы увидели что должно быть 24 КОм? между землёй и 12 В?
