UAM я знаю точно что это защита срабатывает. Но по 3,3 вольтам подключал нагрузку около 0,3 Ома, тоесть 11 А -всё нормально. по 5 В тоже 0,3 Ома-16А тоже всё Ок. Что-то садит 12 В. при нагрузке 0,5 А по 12 В(HDD) напряжение падает до 11,3 В. При большей нагрузке уходит в защиту. Хоть это и дешёвка, но хоть ватт 300 должен дать(хоть 100 по 12 В). А на блоке написано что макс по 12 В- 12А. А силовые думаю выдержат такие малые токи. Меня интересует почему такое большое сопротивление по 12 В, в отличии от остальных. По 5В-39 Ом. По 3,3В-28Ом. А тут 20 КОм...
