При начажии на кнопку влючения компа - он заводится, вентили крутятся, но комп - мертвый!Напруги на выходе(+4.94, +11.94,+3.23,PW-OK-4.93)в качестве нагрузки подключал три жёстких диска, осмотрел внутри никаких вздутых конденсаторов и ничего криминального не обнаружил, пропаял весь блок питания, сначала думал пропадает сигнал PW-OK- подключил к материнской плате 4.93V, куда глянуть?ещё сказали когда полежит недели три то может запуститься и нормально пороботать.
Смотрите разъёмы АТХ и дополнительный 4-х контактный - чистите, поджимайте. На материнской плате тоже посмотрите. Отрицательные напряжения в норме? Меняйте конденсаторы на материнской плате. С другим блоком питания нормально стартует?
